Clignotants fonctionnent tout seuls!!!
14 messages • Page 1 sur 1
john-john
Message par john-john » samedi 09 août 2008, 21:02
Bonjour à tous,
Je viens de rencontrer cet après-midi un problème sur mon coupé adoré.
En fait, les clignotants fonctionnent tout seuls (du côté gauche)
A quoi cela peut il être dû?
Merci pour vos infos!
John
ALAIN60
Re: Clignotants fonctionnent tout seuls!!!
Message par ALAIN60 » samedi 09 août 2008, 22:07
john-john a écrit :Bonjour à tous,
John
Tu veux dire en permanence, sans actionner le commodo?
Lorsque tu clignotes à droite, çà s'arrête à gauche?
john-john
Message par john-john » dimanche 10 août 2008, 07:15
Salut Alain,
Effectivement, ils fonctionnent à gauche lorsque que je n'y touche pas et fonctionnent normalement si je les mets à droite. :?
Toubi
Message par Toubi » dimanche 10 août 2008, 08:48
C'est qu'il faut tourner à gauche. :1:
john-john
Message par john-john » dimanche 10 août 2008, 08:58
Et puis comme ça je continue de tourner en rond... :D
Message par PhZ » dimanche 10 août 2008, 09:49
Ce sont les caprices du Com2000...
Message par Nicolas » dimanche 10 août 2008, 12:01
Quels commandes de radio et régulateur de vitesse as-tu ?
Si c'est des commandes rondes, c'est peut-être seulement ton comodo de clignotants à changer.
Si c'est des commandes rectangulaires (avec on/off régul rotatif sur la commande elle même) c'est effectivement un COM 2000 à remplacer.
Ton problème laisse toutefois penser à une commande sans COM 2000. Si c'est le cas ça vaut 95 € chez Peugeot France (ref:625382) mais tu peux trouver ça également d'occasion très facilement.
Tu peux prendre un avec le klaxxon en bout de comodo, la fonction servira pour le rappel navigation. Un de 607 navigation fera l'affaire tout aussi bien.
Si tu as un COM 2000, je te déconseille l'occasion.
john-john
Message par john-john » dimanche 10 août 2008, 20:04
Ok merci pour vos conseils :1:
Ce n'est pas un COM200 sur mon coupé mais les commodos ronds.
Pensez-vous qu'une intervention (nettoyage, réglage,...!?!?) est possible avant le remplacement pur et simple de la commande ou pas??
Toubi
Message par Toubi » lundi 11 août 2008, 08:13
Tu peux essayer, tu ne risques rien , hormis être déçu.
Message par Nicolas » lundi 11 août 2008, 12:43
Toubi a écrit :Tu peux essayer, tu ne risques rien , hormis être déçu.
:+1: Si tu arrives a le sauver, fais nous un petit reportage photo :-)
john-john
Message par john-john » mardi 12 août 2008, 19:41
Salut à tous,
N'ayant pas le temps de "chipoter" (belgissisme... :D ) sur cette maudite commande, je viens d'en commander une neuve, pour info le prix: 75.04 euros TTC (en Belgique). Je vous tiens au courant de la procédure de remplacement, au besoin je rédigerai une fiche détaillée.
Encore merci pour vos conseils!!
Bien à vous!!! :1:
john-john
Message par john-john » vendredi 15 août 2008, 07:50
Bonjour à tous,
Voilà la commande vient d'être remplacée et plus de problèmes de clignotants! Ouf!
Durée de l'opération : 20 min à son aise
Matos: Un jeu de petites Torx (10 & 15), un tournevis plat.
Coût: 68 euros TTC (En Belgique).
Procédure: Démonter les 2 demis coquilles de colonne de direction (2 vis Torx en dessous). Dévisser les deux petites Torx qui immobilisent le commodo et le faire glisser vers la gauche. Débrancher les fiches. Repose = opérations inverses.
Bon week-end et encore merci pour vos conseils! ;)
ALAIN60
Message par ALAIN60 » vendredi 15 août 2008, 13:24
Content que tu ais résolu ce problème. Mettre le bras à la portière pour tourner n'est plus dans les pratiques du 21e siècle. ;)
john-john
Message par john-john » vendredi 15 août 2008, 19:57
Avoir le bras long est une chose, s'en servir pour manoeuvrer en est une autre...je plaisante bien sûr!
