Pour faire clair, voici ce qu'il te faut :williot a écrit :Donc si je comprend bien je deconnecte mon plus batterie et je met ma pince sur l 'alimentation et mon voltmetre sur la borne plus de la batterie. et une question si ca te dérange pas comment fait on pour contrôler le débit de mon alternateur pour savoir si j'ai quand même pas des diodes de mortes
Soit un multimetre en série pour mesurer de faibles courants (tu débranches ta batterie et tu mets le multimetre entre le câble débranché et la batterie)
Soit une pince amperemetrique qui s'ouvre et se met autour du câble sans débrancher et je ne connais pas d'autre moyen pour tester ton debit d'alternateur.
