Alguien a montado pantalla (Radio CD)??
Modérateur : titou
Verrouillé
19 messages
RON
Message par RON » mardi 15 juillet 2008, 11:34
Hola, vamos a ver, estoy pensando en instalarme una radio DVD con pantalla de 7" extraible y táctil, de estas motorizadas que sale la pantallita ;) .
Mi duda es que como ya sabéis el hueco donde va la radio, está en angulo. Es decir, que poniéndole el acoplador ese que vende la casa para quitar la radio original, pones la radio y se queda metida para dentro y en ángulo. Yo la llevo así ahora y he visto que Cerezo tiene alguna fotillo por ahí donde se vé mejor.
El caso es que si las pantallas estas cuando salen se ponen a 90º, en nuestro coupe no se puede y quedaría inclinada ¿alguien se la ha puesto o lo ha intentado? ¿creeis que habría que hacer un brico con el acople de la radio para poderla meter en recto? en este ultimo caso habrá que hacer tambien algo para que la radio quede más salida hacia fuera, no sé como quedará eso.
Tambien he pensado en recortar el soporte del hueco de la radio y llenarlo como si fuera un molde con esa espuma que se expande y se hace durisima, sabeis cual ¿verdad?, así luego lijarla hasta dejarlo liso y hacerle el hueco justo dela nueva radio. Lo que no se es si esa espuma aguanta bien la pintura y sobre todo el calor de la radio cuando la lleva encendida, que creo que si lo aguanta.
Otra cosa que se me habia ocurrido es cambiar la posición del cuadro central, es decir, colocar la radio en el módulo medio, donde estan los controles del aire, y estos bajarlos abajo del todo.
No sé ando un poco liado y dudando, y la cosa es que tengo una oportunidad de pillar esa radio y no se que hacer ?o
A ver si me he explicado bien, y que opináis.
Salu2
Valero
Re: Alguien a montado pantalla (Radio CD)??
Message par Valero » mercredi 16 juillet 2008, 10:49
Muy buenas RON yo tengo un radio cd con pantalla ya te voy a pasar unas fotos,no hace falta que le hagas nada al soporte,normalmente la pantalla aparte de quedarse en 90º tb la puedes regular para que quede con mas angulo y te quede recto sin necesidad de complicrate.la misma radio t da opcion a reglarla por lo minos le mia tiene unos controles en el que pùedes jugar con el angulo.
googabel
Message par googabel » mercredi 16 juillet 2008, 13:30
Hola RON,
Mi coche cuando estaba en manos de DukeV6 llevaba una radio con pantalla extraible.
El adaptador que se puso entonces aún lo llevo para mi radio normalita. Ademas de sacarla hacia fuera la inclinaba como bien dices hacia arriba. Al extraer la pantalla esta se quedaba apoyada a la altura de los botone del reloj.
Te pasaré unas fotos del antes y el después. El adaptador creo que es similar al de serie con alguna modificación, esta realizado en madera y pintado de aluminio.
En su día Duke tambien pensó en cambiar la configuración pero era bastante lío adaptar el módulo del aire a los angulos que forma la consola en la parte baja.
Si necesitas mas info, dímelo. Por cierto, el módulo codificador que llevan esos bichos en mi coche estaba metido debajo de los pies del acompañante pegado a la chapa y con un rebaje en la espuma.
Un saludo
3.0 v6 (210cv) Pack - 225/40R18 - Radio Alpine - Delanteros Infinity - Traseros JBL - Etapa Blaupunkt -
RON
Message par RON » mercredi 16 juillet 2008, 15:49
Gracias :1: , a ver si podéis ponerme unas fotillos porque no me hago a la idea y como ya sabéis, el angulo que tiene ahora me parece excesivo, pero si decís que si que se puede, pues dejo el rollo de retocar el soporte y demás.
A ver alguna fotillo y si eso pondré tambien de como lo tengo ahora para los que nos estén leyendo y no pillen de que va el tema :D .
Valero, exacto, la que voy a pillar tiene reglaje de angul tanto de arriba a abjo como lateralmente.
Googabel, esas fotos del antes y el después estará bien verlas. El adaptador ese que dices en madera y aluminio es artesanal ¿no?. Y ¿eso del módulo codificador debajo de los pies del acompañante? a mi no me suena de nada, al menos en esta radio que digo yo jajaja
Salu2
googabel
Message par googabel » jeudi 17 juillet 2008, 13:10
Las fotos llegarán...
La radio con pantalla tb era lectora de DVD, se podían ver películas, así que la radio se componía de la radio típica con la pantallita y de un módulo similar a un amplificador pero mas pequeño unido por un cable a la radio, y por los cables de audio a los altavoces o amplificador.
Te pasaré tb una foto.
valladani
Message par valladani » vendredi 18 juillet 2008, 00:41
tengo yo unas fotos guardadas de un coupe con una radio de ese tipo
valladani
Message par valladani » vendredi 18 juillet 2008, 00:44
unas mas
RON
Message par RON » vendredi 18 juillet 2008, 12:15
Gracias por las fotos valladani, ahora ya me hago mejor una idea.
EL equipo ya lo tengo y como pasa siempre, que ganas de ponerlo !!! jajajaja :twisted:
A ver, en tu tercera foto, se ve el soporte que llevo yo, y por lo que veo la radio queda bien y la pantalla sale, o sea que no tendré problemas (creo). Por que ese es el soporte de radio que te dán cuando quitas normalmente la radio de casa ¿verdad?
Y en la quinta, ese soporte no lo conocia, parece que sobresale más ¿verdad?. bueno espero que el que yo tengo me sirva y no tenga que realizar nada raro jajaja :shock: .
PD: la primera foto esta muy bien, todo en colorcito plata y el soporte a juego jejeje.
Salu2 y a ver si en cuanto pueda me lo pongo y subo las fotillos.
googabel
Message par googabel » samedi 19 juillet 2008, 09:24
Valladani gracias por las fotos. La primera es de mi coupé, y ese es el radioDVD de mi cuñado.
Este finde le sacaré alguna foto de como está ahora e intentaré recuperar fotos con la pantalla abierta.
RON ya tienes la foto de mi consola central ;)
valladani
Message par valladani » samedi 19 juillet 2008, 10:34
jeje pues vaya casualidad es que tengo guardadas miles fotos de coupes no recordaba la procedencia. Ademas por lo que veo tienes el mismo llavero que yo.
encontré algunas mas de otro sistema, un car pc
valladani
Message par valladani » samedi 19 juillet 2008, 10:38
otras dos
JARCO
Message par JARCO » samedi 19 juillet 2008, 11:57
alaa pantallita para los de atrass :crazyeyes:
valladani
Message par valladani » samedi 19 juillet 2008, 15:06
y con sistema de masaje por bajas frecuencias
valladani
Message par valladani » samedi 19 juillet 2008, 15:09
este me a gustado mucho como lo tiene montado
JARCO
Message par JARCO » samedi 19 juillet 2008, 19:06
joder como se lo curra la gente, menuda de pasta que hay ahi..... :shock:
Verrouillé
19 messages
