Compatibilité Alpine et installation Jbl d'origine!
Bonjour je voudrais savoir quel sont les connexion a effectuer pour changer l'autoradui d'origine (le Clarion) tout en garadant l'installation Jbl avec leur ampli.
J'ai a rebrancher un Alpine 9815 RB .
Et faut t'il remettre un cache plastique autour de l'alpine ou une fois que l'on enleve le clarion on retrouve la taille de mon alpine?
Une derniere chose comment demonte t'on l'autoradio d'origine?
Merci a tous
Merci a tous
- jm87
Re: Compatibilité Alpine et installation Jbl d'origine!
bonjour a toi Azev59
pour retiré ton clarion il suffit de mettre un outil long et fin dans les petits trous qui se trouve de chaque coté du poste et le bloc sortira sans problemes par contre il te faudra une entretoise pour mettre l'alpine pour se qui est de l'ampli jbl sur tout se que j'ai put lire sur le forum il ne sera pas compatible le seul truc que tu peut conservé et la commande au volant a condition d'acheté l'interface de connexion compatible avec ton alpine et pour finir tu perd aussi l'affichage deporté sur la console
voila
voila
En théorie, ce n'est pas compatible. En pratique, il te faut relief la sortie ampli de ton alpine (4 cinch) au câble hp qui arrive sur ton clarion (din 8 broches). A toi de faire le câble car rien n'existe ...
Modifié en dernier par Nicolas le mercredi 11 juin 2008, 22:24, modifié 1 fois.
Ok je vais tenter donc de faire sa ac la broche est les Rca .
Sa me permettera par ailleur de rajouter un petit caisson amplifier..
J'ai raccordé mon sony directement avec les connecteurs d'origine sans faire aucune modif de câblage (enceinte ou ampli, rien) et j'avais un son parfait.
La je viens de remettre le clarion pour la revendre et je retrouve le son de base, très moyen au final (biensur je suis exigent, le son de base est très au dessous de la moyenne pour une voiture) et surtout très agressif (le sony a un traitement particulier du son, comme si il intégré un limiteur compresseur ?! ...).
Le clarion n'est vraiment pas à la hauteur des enceintes et de l'insonorisation du coupé.
Ca n'est valable que si ton sony est parametrable pour utiliser les sorties HP en non amplifiées.
Okok,moi mon but est de remettre mon alpine car bcp de fonction sympa et sur Le Dab qui ds le futur sera sympa je pense!Et comme il as le reglage par frequence c'est assez sympa!
Et comme cela je pourrai rajouter un petit caisson focal pré amplifier!je pense que sa peut etre sympa!
Evidemment, si tu es mélomane averti...alexisb a écrit :Le clarion n'est vraiment pas à la hauteur des enceintes et de l'insonorisation du coupé.
qu'une chose a dire le son est une chose tres importante pour etre heureuxPhZ a écrit :Evidemment, si tu es mélomane averti...alexisb a écrit :Le clarion n'est vraiment pas à la hauteur des enceintes et de l'insonorisation du coupé.
