montage reservoir additif FAP
bonjour a tous,
suite a un accrochage avec un animal, le reservoir d'additif est tombe. reparation chez un agent peugeot.
la reparation s'est mal passe reservoir tombe au bout d'une semaine, cela a ete refait car les attaches ont ete modifie par peugeot.
mais apparament j'ai encore un souci par rapport a un tuyau mal passe, j'aurais voulu voir une photo d'un passage en origine de ce tuyau.
le tuyau est celui qui est au dessus du reservoir est qui passe dans la joue d'aile arriere gauche.
je ne vois pas comment mettre une photo sur le forum,pour une meilleure comprehension.
cela serait sympa de m'envoyer une photo du passage de ce tuyau.
mon adresse : lirlandais@orange.fr
merci d'avance pour vos reponse.
PS: coupe 2.2 hdi 08/2001
Re: montage reservoir additif FAP
Voilà ce que je peux faire pour toi mais pourquoi ne pas retourner au garage puisque la réparation est garantie ?
merci pour ta reponse, je veux une photo pour pouvoir montrer au garage que le tuyau N°1 est pour moi mal passer.
le tuyau n'est pas attache frotte sur le bras et est visible sur l'exterieur de la joue d'aile (risque d'etre perce par un projection de cailloux ou autre)
merci encore.
merci encore.
Le circuit de cérine va directement du réservoir FAP au réservoir de carburant et le tuyau est clippé sur ce dernier.lirlandais a écrit :bonjour a tous,
Je suppose que ce n'est donc pas un tuyau d'additivation.
Quel est ton problème, en dehors de cette supposition ?
c'est le montage du tuyau repere N°1 du fichier ci dessus envoyer par Phz qui m'interresse.
Nicolas-77,
je dors sous l'auto est le passage du tuyau repere 16 me pose probleme car comme explique ci dessus j'ai peur que le tuyau perce avec une projection de cailloux ou s'use sur le bras. pour info je fais beaucoup de petite route mal entretenue disons meme chemin de champs parfois.
pour la vue eclate peugeot ce n'est plus la bonne, il y a modification du support reservoir additif au cas ou cela t'interresserais.
ou a tu eu les vues eclates, peut on se les procurer et par quel moyen.
merci pour vos reponses , mais j'attends toujours une photo pour m'en rendre compte.
Le fait même d'identifier le dit tuyau permet de savoir ce qu'il doit transporter ....
C'est un tuyau de mise à l'air
Le danger n'est pas qu'il soit percé mais qu'il soit obstrué ....
Pour les vues éclatées, la source laisse supposer que les documents sont à jour.
http://public.servicebox.peugeot.com/
L'inscription est gratuite . bonne lecture
je te remercie Nicolas-77 pour tes reponses, je suis rassure par rapport au tuyau qui est une mise a l'air.
car au prix du litre de produit, il aurait ete dommage que je perde de l'additif par la suite si le tuyau se percait.
