[BVA-V6] comportement anormal du régime moteur
5 messages • Page 1 sur 1
LeToulousain
Message par LeToulousain » lundi 28 janvier 2008, 15:29
Bonjour a tous,
j'ai une question :
contexte : V6 194 + BVA 4HP20 200 000 km
entretien ok
depuis quelques jours je constate que en décélération, le régime moteur descend non plus linéairement mais par légers paliers de 100 Tr/mn !
en accélération ras, passage des vitesses ras.
bien sur pendant ces palier, on sent un peu des secousses dans la voiture. Mais rien de violent pour le moment.
au point mort la voiture ralentit normalement et me moteur est au régime ralenti sans a coup donc le phénomène n'a lieu que quand les deux sont en prise sur une vitesse et en décélération.
aujourd'hui j'ai fait la vidange de la boite en prenant soin de remplir au niveau comme il faut. Juste après je suis allé faire un essai et c'était pareil.
évidemment il n'y a a aucun message d'erreur.
avez vous des idées ?
merci.
Re: [BVA-V6] comportement anormal du régime moteur
Message par Nicolas » lundi 28 janvier 2008, 20:06
Refais une deuxième vidange ...
Lors de la première, tu as retiré 3 à 4 litres sur les 8.
florent sellier
Message par florent sellier » jeudi 06 mars 2008, 14:32
bjr
J'ai aussi une BV 4 HP20 et ne trouve pas ou faire le niveau et ou vérifier celui-ci, peux-tu me guider dans ma recherche stp ?
BERNIQUE
Message par BERNIQUE » jeudi 06 mars 2008, 16:46
Tu dois avoir une boite controle par débordement faut faire chauffer ensuite tu dévisses un bouchon en dessous et voilà ....c'est trés condensé comme explication lol :mrgreen: mais tu devrais trouver ton bonheur sur google ...ou si quelqu'un veut se lancer ou se relancer
LeToulousain
Message par LeToulousain » jeudi 06 mars 2008, 18:59
ouais tu l'as là :
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... hp?t=30830
il n'y a plus les photos mais la methode est bonne.
a+
