C'est moi ou ma voiture...
Bonjour ... voilà ça fais depuis le début que cette boite auto me turlupine ... j'ai essayé le mode sport et là c'est nickel les vitesses passent a haut régime ça rétrograde vraiment au poil et les reprises sont nickel.... mais quand je suis en mode normal là je déchante ..je trouve que les rapports passent trop court en régime le retrogradage c'est pas terrible et la reprise on peut dire qu'elle quasiment absente si je me pête pas un coup de 3 ... bref j'ai l'impression d'avoir une voiture de papy et encore....il devrait avoir un juste miliieu entre le mode sport et le mode normal parceque la c'est vraiment l'opposé j'ai l'impression d'avoir deux voitures complétement différentes ... ceux qui ont une bva à quelle régime moteur passent vos vitesses en mode normal? Il y a pas une mise à jour du calculateur à faire chez peugeot des fois ...?merci
Re: C'est moi ou ma voiture...
Je pense qu'une boite auto n'a pas particulièrement une vocation sportive.
Si ça avait été le cas, Peugeot aurait surement imaginé monter une BVA 5 vitesses ou 6 vitesses, voir même une boite mécanique pilotée comme sur les BMW M3 ou autres super sportives. Le coupé fait partie des grand tourisme.
Pour ma part, je prends plaisir à conduire sur le couple, à voir passer les rapports à 2000 tours et je n'ai encore jamais utilisé le mode sport.
Cette boite auto ne convient donc parfaitement dans son fonctionnement mais je comprends parfaitement que l'on soit exigeant.
- christian25
Les vitesses ne passent jamais au même régime, c'est "auto adaptatif" a ton style de conduite.
Selon la vitesse a la quelle tu enfonce la pédale d'accelérateur entre autre.
Maintenant la tienne elle est équipée au GPL , on en a déja parlé il me semble, et il se peut
que ton calculateur BVA manque de certaines informations de la part du calculateur moteur d'origine.
Cela pourrait expliquer un fonctionnement un peu dégradé de la boite par rapport a l'origine.
Bonsoir c'est encore moi.... bon je ne comprends plus rien ce soir je démarre ma voiture bip un message erreur sur odb p0134 ..pas d'activité décelé dans circuit des capteurs a oxygéne ligne 1 .. bon je me dis tiens je vais essayer avant d'éffacer le code pour voir si je suis en dégradé et là !!!je fantasme j'hallucine ma titine qui roule vraiment comme je le souhaite elle passe bien les vitesses à des régimes "normaux" pas trop haut ni trop bas elle répond bien c'est nickel ... une sonde lambda quand c'est mort c'est mort ou ça peut déconner genre envoyer des infos érronées parceque c'est bizarre ...j'aimerais bien qu'elle reste comme ça tout le temps sniff....
- christian25
D'habitude elles passent comment tes vitesses ? Tu n'es pas blocqué en 3 en permanence qd même ?
Il faudrait que tu ais un autre coupé V6 a essayer pour comparer avec la tienne.
D'habitude mes vitesses passes trés vites à bas régime on dirait que la voiture n'a pas le temps de monter en régime que les vitesses passent les unes aprés les autres ... oui faut que je trouve un autre coupé ca serait le meilheur moyen de comparer ... pareil quand elle rétrograde et que je veux accélérer il manque de pêche c'est pas franc ... à moins de pêter un coup de kick truc là elle monte immédiatement en régime mais ça dure 2 sec et plus rien .. c'est frustrant
en fait on dirait qu'elle tjrs un rapport en au dessus de ce qu'il faudrait quand elle devrait rester en deuxiéme elle passe en troisième le rapport passe en sous-régime je ne sais pas si c'est trés clair
- christian25
Compare avec une autre c'est le mieux !
Si ton mode sport fonctionne et que ca te plais utilise le en permanence.
