    • Le Club dans la presse
    • Forum public
    • Forum des membres
    • Sujets sans réponse
    • Sujets actifs
    • Rechercher
démontage rétro rabatable HS
Recherche avancée
6 messages • Page 1 sur 1
gagg
Contact :
Contacter gagg
Envoyer un message privé Envoyer un courriel
Message par gagg » jeudi 14 février 2008, 18:26
je viens d'acheter un Pack BVA mais les rétro ne se rabattent pas....
Fichiers joints
ce contacteur sous un autre angle
le contacteur d'arret du moteur de rabattement
j'ai décidé de démonter le gauche et à ma surprise il n'y avait plus de moteur dedans....
406 2.2L Pack BVA gris chateau
gagg
Contact :
Contacter gagg
Re: démontage rétro rabatable HS
Message par gagg » jeudi 14 février 2008, 18:28
d'autres photos mais ce coup ci du rétro de droite et là le moteur y était.
mais apres vérification il est aussi HS....
ce moteur est un mabucchi facile à trouver par contre la vis sans fin dessus c'est une autre histoire...
de plus le mabucchi ne dispose pas d'origine de trous de vissage à son origine. sa fixation pour peugeot
a été prévu sur nos moteurs d'entrainement.... :?
Fichiers joints
sous un autre angle
le moteur d'entrainement de rabattement rétro
la vis sans fin qui permet de faire pivoter la roue cranté horizontal du rabattement rétro
Modifié en dernier par gagg le jeudi 14 février 2008, 18:33, modifié 1 fois.
gagg
Contact :
Contacter gagg
Message par gagg » jeudi 14 février 2008, 18:30
encore ....
Fichiers joints
le boitier du moteur
vue du dessous
gagg
Contact :
Contacter gagg
Message par gagg » jeudi 14 février 2008, 18:39
le fonctionnement est simple electriquement.
dans le mécanisme de pivotement il y a une rondelle avec 3 crans.
1 sert à la position initiale et l'autre à la position rabattu. lorsque le contacteur se loge
dans le cran de cette rondelle le contact est ouvert et le moteur s'arrete. dès lors que l'on inverse
le sens via le joystick le moteur voit sa polarité inversé et réouvre le rétro...
bien sur tout ceci en théorie car les miens ne marchent pas mais vu le schéma c'est tres certainement
comme cela que ca fonctionne...
oups, la 3eme position de ce cran c'est lorsque le rétro est déplacer par un passant vers l'exterieur
il se bloque vers ce 3eme cran...
suffit de pousser fermement et il reprends sa place.
gagg
gagg
Contact :
Contacter gagg
Message par gagg » samedi 16 février 2008, 12:55
mabuchi exploite bien la moorisation des retroviseurs....
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/pr ... s/3_2.html
suite au investigation le moteur est un : FK-280PA/SA
gagg
Contact :
Contacter gagg
Message par gagg » dimanche 17 février 2008, 12:49
on continue les investigations...
pour tout ceux qui comme moi ont le moteur des rétro rabatables HS j'ai donc décidé de" cloner" ce moteur
en cherchant d'une part un moteur identique, trouvé (FK280) avec un axe de 20mm de long, trouvé :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=005
ensuite trouvé une vis sans fin identique à celle d'origine. là c'est plus compliqué mais il y a peut être un espoir avec
ce qui est utilisé sur le modelisme. j'ai recu ce matin un mail d'un vendeur d'accessoires de modelisme m'expliquant que
ces vis sans fin sont collés à 90%. il suffit de les chauffer pour qu'elles s'enlevent mais c'est une opération qu'on ne peut
faire qu'une ou 2 fois...bref ces vis sans fin neuves ou le démontage de nos vis collés sur de nouveau moteur, cela ouvre des perspectives interressantes pour nos portes monnaies !!
eh oui, à plusieurs centaines d'euros le rétro rabatable met mon projet au hit parade de la bricole en sachant qu'un moteur
coute 2.50€ environ et 4.50€ la vis sans fin....compter la colle puis la capa en parrallèle sur le moteur je vous laisse faire
vous même la déduction....
j'atends une réponse sur les mesures de ces vis sans fin vendues au regard des informations que j'ai donné de notre vis "peugeot"....
je croise les doigts pour que cette vis soit à l'identique des notres !
à suivre.....
gagg 8)
Retourner vers « Forum Electrique & Electronique »
Aller à
  • FORUMS PUBLICS DU CLUB COUPE 406
  • ↳   Présentations
  • ↳   Forum général
  • ↳   Forum Mécanique
  • ↳   Forum Electrique & Electronique
  • ↳   Forum Carrosserie & Intérieur
  • ↳   Forum Tuning
  • ↳   Forum Sorties
  • LE FORUM DES MEMBRES DU CLUB
  • LA BOUTIQUE DU CLUB
  • LE SITE WEB DU CLUB
  • LE CLUB SUR FACEBOOK
  • FORUMS EUROPEENS
  • ↳   English
  • ↳   Deutsch
  • ↳   Italiano
  • ↳   Español
  • ANNONCES
  • ↳   Achat/Vente Véhicules
  • ↳   Achat/Vente pièces & accessoires
