Je me presente, Philippe, j ai, entre autre, un 406 coupé v6 boite meca du 10/1999 mais il est en retraite depuis 2 ans suite a son depouillement par de gentils voleurs. Je viens d acquerir une 406 v6 auto accidenté pour récuperer les pieces manquantes, a savoir boitier de gestion moteur, sellerie et sono jbl.
J ai donc récupéré le boitier ainsi que le petit boitier noir autour du neiman, recuperé egalement le boitier de la clé dans lequel j ai mis mon insert, verdict elle demarre pas.
Autre probleme lorsque je me suis rendu compte du vol, j ai vu qu il manquait le gros boitier mais il me reste une petite fiche, y aurait il un autre boitier a mettre sachant que sur celle que j ai récupéré c'est une boite auto et qu il y a effectivement un autre boitier mais pour la gestion de la BA.
autre element, ils ont coupé plusieurs faisceaux electrique dont un gros sur le coté gauche qui alimentait les HP et ampli autoradio mais peut etre d autre elements ?
Par avance, merci
boitier gestion electronique
Il y en a qui jouent aux apprentis sorciers ....
Dans le principe de l'anti démarrage :
La clé contient un émettreur qui doit être capté par le récepteur (autour du neiman), le code parvient à la BSI (boitier de servitude intelligent) qui si elle le reconnait, donne l'ordre au calculateur moteur de se déverouiller.
S'il te manque un des éléments de cette chaine, ça ne marche pas ...
Si un de ces éléments n'est pas appairé, ça ne fonctionne pas ...
Si tu mixes des éléments BVA:BVM, ça peut démarrer mais ça se mettra en sécurité immédiatement.
Passage obligatoire chez Peugeot ....
Modifié en dernier par Nicolas le mardi 18 septembre 2007, 21:01, modifié 1 fois.
406 coupé Settant'Anni Hadès BVA N°918![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- fred 67
10/99, normalement, elle est déjà multiplexée et elle a donc le même fonctionnement que toutes les Peugeot et Citroen actuelles.linnno a écrit :tu la connais bien la 406 nicolas77 !! chapeau !! si j'ai un souci jte fais signe c clair ..
Ca n'a rien d'exclusif à la 406.
