MONTAGE DES JANTES EN 18 POUCES???
25 messages
mika83
Message par mika83 » samedi 01 septembre 2007, 12:54
bonjour a tous,actuellement en recherche de jante pour ma titine,406 COUPE 2,2 HDI 136 ch ULTIMAT EDITION de 2005.j'ai trouvé des jantes a mon gout,mais je me pose des questions sur les dimensions:7,5*18/ET 40/4*108.
c'est dimensions sont ils adaptable sur ma titine?
et pour les pneus:235/40/18.
est ce la bonne taille?
merci.
Message par Nicolas » samedi 01 septembre 2007, 13:42
Différence : 2 cm en circonférence ou 0.37 % par rapport au 215/55/16
http://www.webmycar.com/zonecar/home.ns ... uRatioOrig
Ce sera la seule chose regardée de près au contrôle technique mais la valeur correspond à la monte d'origine alors pas de problème.
Néanmois, la cote de déport (ETxx) est indiquée sur la jante d'origine et doit être identique au modèle convoité au risque de modifier le comportement du véhicule. De plus, le centrage d'une jante PEUGEOT se fait par le moyeu alors que sur les jantes accessoire, il se fait par les vis.
mika83
Message par mika83 » samedi 01 septembre 2007, 14:33
merci beaucou pour les infos,c'est sympa! :1:
Enzo
Administrateur
Administrateur
Message par Enzo » samedi 01 septembre 2007, 15:26
Coucou
Sur le même modèle, j"ai aussi monté du 18".
Taille des pneus : 235x40x18
Pour le montage des jantes tu seras certainement obligé d'ajouter des cales.
nicoaube57
Contact :
Contacter nicoaube57
Yahoo Messenger
Message par nicoaube57 » lundi 03 septembre 2007, 18:30
Nicolas-77 a écrit :De plus, le centrage d'une jante PEUGEOT se fait par le moyeu alors que sur les jantes accessoire, il se fait par les vis.
que veux tu dire par centrage par les vis?
Message par Nicolas » lundi 03 septembre 2007, 20:04
Sur le coupé, la portée d'appui des vis sur la roue est plate. Ce n'est donc pas par les vis que la roue se centre sur le moyeur mais par la roue elle même. Le diametre intérieur de la roue côté moyeux est quelques 100èmes plus grand que le diametre extérieur du moyeux, ce qui permet le centrage.
C'est comme ça sur toutes les jantes Peugeot.
Une jante accessoire est prévue pour un entraxe 4x108. Cet entraxe est commun à d'autres marques de véhicule mais chaque marque a son propre diametre de centrage sur le moyeux. Les jantes sont alors centrées à l'aide des vis qui deviennent coniques.
nicoaube57
Contact :
Yahoo Messenger
Message par nicoaube57 » mardi 04 septembre 2007, 08:16
Moi avec mes jantes il y avait des bagues de centrage à clipser dans les jantes pour permettre de monter les roues sans jeu sur des moyeux peugeot (jantes se montant aussi sur ford qui apparemmetn ont un moyeux de + gros diamètre).
Message par PhZ » mardi 04 septembre 2007, 08:31
Nicolas-77 a écrit :Sur le coupé, la portée d'appui des vis sur la roue est plate.
Il me semble que les vis sont coniques sur les jantes Nautilus.
boby37
Message par boby37 » mardi 04 septembre 2007, 09:58
J'ai passé la Yaris de ma femme il y a 3 semaines et j'ai donc discuté avec le contrôleur justement au sujet des tailles de roues...
Résultat ,de nouvelles directives à partir de 2008 : origine "15" ou "16" =
une seule taille au-dessus,soit "17" et en 215/45 et 225 , le reste , il faudra la présenter avec les roues d'origine et remonter les "18" après.
Pour les Assurances , même réglementation que le C.T. soit "17" !
Au-dessus bin... :? Gare également aux "Reprogrammations" avec gain de puissance...Ils vont tout faire pour ne plus indemniser !!
Egalement, voiture recalée pour un simple défaut d'étanchéité d'amortisseurs (suintement) ...Voilà,ensuite chacun fait ce qu'il veut , mais en connaissance de cause ;)
BOBY
PhR
Message par PhR » mardi 04 septembre 2007, 10:46
boby37 a écrit :Egalement, voiture recalée pour un simple défaut d'étanchéité d'amortisseurs (suintement) ...
Pour l'instant, c'est juste signale au controle technique, mais n'entraine meme pas la necessite de contre-visite.
boby37
Message par boby37 » mardi 04 septembre 2007, 12:42
J'ai bien dit janvier 2008 ... donc encore 4 mois tranquille... :1:
Message par PhZ » mardi 04 septembre 2007, 13:01
Je confirme.
Message par Nicolas » mardi 04 septembre 2007, 17:52
nicoaube57 a écrit :Moi avec mes jantes il y avait des bagues de centrage à clipser dans les jantes pour permettre de monter les roues sans jeu sur des moyeux peugeot (jantes se montant aussi sur ford qui apparemmetn ont un moyeux de + gros diamètre).
C'est donc un bon produit que tu as acheté, car le meilleur centrage se fait par le moyeux.
C'est possible, ça doit d'ailleurs être le cas sur les toutes dernières Jantes alu Peugeot. Je voyais encore la semaine dernières des jantes Ouragan des dernières 406 berlines mais elles avaient encore des écrous à portée plate, raison pour laquelle je pensais qu'il n'y avait eu que de la portée plate sur 406.
ALAIN60
Message par ALAIN60 » mardi 04 septembre 2007, 21:19
Non, elles sont plates, comme les autres (BBS, Takoma...) j'ai vérifié.
Message par PhZ » mardi 04 septembre 2007, 22:03
Alors ce sont mes écrous antivol...
25 messages
