Problème de GPS origine
				MIDget
MIDget a écrit :mon GPS fonctionne avec le CD " BENELUX " . Je souhaitais acheter le CD " France ", vu le prix, on m'a conseillé d'acheter un GPS extérieur, ce que j'ai fait. J'ai acheté un NAVMAN et la cartographie de l'Europe entière se trouve en mémoire ! En plus, je peux le changer de voiture en une seconde !
- l'intégration au véhicule qui ne peut être aussi bonne
- le risque élevé de vol
Bien d 'accord avec toi.bobby a écrit :C'est tout l'intérêt des GPS "portables", donc le prix (achat et mises à jour) et sans commune mesure avec celui facturé par les constructeurs pour leurs solutions intégrées. 2 inconvénients quand même :
Quant à la problématique de l'intégration dans le véhicule, il faut reconnaître que support-ventouse et câble allume-cigare ne sont pas ce qu'il y a de plus élégant...et discret
Pour ce qui est du risque de vol, il est clair qu'il ne faut pas le laisser connecter en son absence mais je ne me donne plus la peine d'enlever la ventouse car la trace qu'elle laisse sur le pare-brise trahit à elle seule l'existence de l'objet, donc autant ne pas s'enquiquiner sinon il faut démonter le GPS, enlever la ventouse, nettoyer le pare-brise, faudrait pas avoir une envie pressante...
Il y a deux possibilités :
Soit tu as un problème de disque rayé ou incompatible avec ton système
Soit le lecteur a un problème et ça se répare autrement que par le remplacement.
A 1500 euros, c'est le prix de la pièce neuve.
				maxou
et bien en faite j'ai sortie le cd pour ne plus avoir le message de chargement .
j'ai recu un gps takara europe qui ne fonctionne meme pas, a cause du pare brise athermique.
J'ai donc acheté une antenne pour celui-ci de 5 metres et je la fait resortir dès que j'en ai utilité par le cofre. ( bien sur le cable et dans la boite a gant et reste caché jusqu'à derrière, d'ou 5 m ).
de plus maintenant sa ne sert plus à grand chose car j'ai changer de poste et je n'ai plus les indications dans les hps.
merci quand meme.
merci quand meme.
				PhB
