Me retrouvant sans clim samedi dernier, j'ai profité de l'ouverture du C.Commercial pres de chez moi pour faire recharger mon gaz de clim.
et apres 40mns de charge, ma reserve était toujours aussi vide.
Selon le technicien de rototo, mon condenseur fuit et donc hs.
300€ chez psa, 165€ piece valéo chez un distributeur de pièces détachés. je suis donc allez chez ce dernier. Les joints chez PSA pour 2.5€.
Ce we, c'est decidé, je me lance dans le changement standart de mon condenseur.
Ai retirer ma traverse hier pour observer, et ce n'est pas aussi simple....
Afin d'accéder facilement au tuyaux fixés au condenseur, il va me falloir sortir le radiateur. Vais donc en profiter pour réaliser une purge complète du circuit de refroidissement.
Ma question est la suivante : L'un d'entre vous saurait ou connaitrait il le type d' outil qu'il faut utiliser pour deposer et remonter les tuyauterie de clim sur le condenseur? est ce des clé mécanique dite classique ?
De plus sauriez vous si le circuit de refroidissement se purge automatiquement ou faut il le faire soit meme?
Apres ces deux taches, il me fraudra retourner recharger en espérant que ce ne soit pas finalement un tuyau qui fuyait.
Vous remerciant par avace de vous reponses.
bonne journée.
