Gracias.SiRo a écrit :No tengo contactos..pero hay un telefono en el que puedes llamar y te dan stock y precio actual
http://www.desguaceslatorre.es/
Tapa protectora de debajo del coche
Rookie
Carrera
JARCO
Estaba equivocado, lo pude comprobar este finde ya que tuve que cambiar las pastillas de freno y lo ví de lleno!JARCO a écrit :Mi coupe es del año 2000 y si que lleva una tapa que cubre la zona del motor. Lo vi porque cuando me cambiaron el aceite tuvieron que demontarla que va sujeta con 4 tornillos.
Ya no se decirte si los primeros coupes lo llevaban
- SiRo
entonces tu tampoco tienes?JARCO a écrit :Estaba equivocado, lo pude comprobar este finde ya que tuve que cambiar las pastillas de freno y lo ví de lleno!JARCO a écrit :Mi coupe es del año 2000 y si que lleva una tapa que cubre la zona del motor. Lo vi porque cuando me cambiaron el aceite tuvieron que demontarla que va sujeta con 4 tornillos.
kjuanmi
Rookie a écrit : Ya que tienes 'contactos' en desguaces ... ¿ podrías mirarme si tienen algun tablero de 406 ( aunqué no sea coupé. Es el mismo ) posterior al 1999 ( apertura de la guantera suave y airbag del pasajero camuflado, sin el cuadradito del anterior salpicadero ).
Gracias.
parece que se los llevan para Europa del este, lithuania, ademas les da igual como esten, hasta con los airbas saltados...... toas formas si alguna vez veo algo te aviso....
Rookie
Se agradece.kjuanmi a écrit :Rookie a écrit : Ya que tienes 'contactos' en desguaces ... ¿ podrías mirarme si tienen algun tablero de 406 ( aunqué no sea coupé. Es el mismo ) posterior al 1999 ( apertura de la guantera suave y airbag del pasajero camuflado, sin el cuadradito del anterior salpicadero ).
Gracias.Rookie, hoy he pasado por dos desguaces de Granada buscando una cosa para un panda que tengo, y he preguntado si habia 406,
me ha dicho que no, ademas en los dos la misma respuesta,
Carrera
Rookie
- TriAriaS
Cuidado por que esa tapa supongo que influya también en la refrigeración del motor, lo digo porque los SEAT 600 llevaban una chapa metálica en la parte inferior del motor que muchos propietarios la quitaban intentando mejorar la refrigeración, pero lo que conseguían era exactamente lo contrario. Así que supongo que si no lleva esa tapa en esa motorización será por algo, no estamos hablando de un coche económico en el que debieran ajustar costo al máximo sacrificando algunas cosas.
---ooo TriAriaS ooo---
__________________
2.2 HDI 16V (136 CV)
__________________
