Salut à tous les fanés du Coupé Peugeot.
Petite question aux spécialistes. Je viens de changer mes amortisseurs arrière sur un coupé 2 l BVA, et j'entends toujours un petit cloc cloc lors des passages dans les trous, bosses ou autres gendarmes couchés.
Je situe quand même mon intervention.
2 amortisseurs d'origine Peugeot.
Pas de jeu dans les roulements arrières, ni dans les bielettes de barres stabilisatrices. J'ai 120 000 kilomètres. Pneufs neufs de chez neuf, Michelin
Merci d'éclairer ma lanterne
Amortisseurs arrière, Coupé 2 litres..
- BEHR
Rookie
- BEHR
Ils est gentil
Les silents blocs supérieurs ont été changés, sur la partie basse de l'amortisseur, il n'y a qu'un boulon qui traverse, le silent bloc est intégré. Le tout est bien en place, y a que la roue de secours, d'origine et pneu neuf Michelin Energy qui peut peut être se balader à ce moment là, car elle est simplement posée au fond de sa cavité. Mais en tenue de route, il y a aucun problème. Et moi qui suit un " écouteur du moindre bruit, je crois que je devrais faire ce que TCHUNGCHOUI nous conseillait souvent : Monter le son....
Rookie
Re: Ils est gentil
Essaie sans la roue à secours ( pas trop loin quand même >> Loi de MurphyBEHR a écrit :Les silents blocs supérieurs ont été changés, sur la partie basse de l'amortisseur, il n'y a qu'un boulon qui traverse, le silent bloc est intégré. Le tout est bien en place, y a que la roue de secours, d'origine et pneu neuf Michelin Energy qui peut peut être se balader à ce moment là, car elle est simplement posée au fond de sa cavité. Mais en tenue de route, il y a aucun problème. Et moi qui suit un " écouteur du moindre bruit, je crois que je devrais faire ce que TCHUNGCHOUI nous conseillait souvent : Monter le son....
Surement será quelque bidouille qui saute dans le coffre ou alentours.
Re: Ils est gentil
Ou serre simplement la sangle prévue à cet effet.Rookie a écrit :Essaie sans la roue à secours ( pas trop loin quand même >> Loi de MurphyBEHR a écrit :Les silents blocs supérieurs ont été changés, sur la partie basse de l'amortisseur, il n'y a qu'un boulon qui traverse, le silent bloc est intégré. Le tout est bien en place, y a que la roue de secours, d'origine et pneu neuf Michelin Energy qui peut peut être se balader à ce moment là, car elle est simplement posée au fond de sa cavité. Mais en tenue de route, il y a aucun problème. Et moi qui suit un " écouteur du moindre bruit, je crois que je devrais faire ce que TCHUNGCHOUI nous conseillait souvent : Monter le son....) et/ou cric.
- nicoaube57
essaie aussi avec les dossiers de sièges arrières rabattus, ça peut être du jeu dans le système de blocage.
moi j'ai le même problème après avoir changé les amortos et les bielettes (mais pas les silentblocs et les butées) et quand quelqu'un est assis à l'arrière, ça ne ma le fait pas.
