PB autoradio
4 messages • Page 1 sur 1
jean marc
Contact :
Contacter jean marc
Site Internet
Message par jean marc » lundi 29 janvier 2007, 18:36
debranche l'ampli de l'antenne et ca doit remarcher, si ok, changer l'embase d'antenne
vert polo alezan
jean marc
Contact :
Contacter jean marc
Site Internet
Message par jean marc » mardi 30 janvier 2007, 08:57
l'antenne est amplifiee et le fil d'alim de cet ampli (qui est incorporé a l'antenne) est le meme que le remote de ton ampli audio, ce qui fait que lorsque l'antenne se met hors service (courcircuit interne) l'alimentation se met en securité et de ce fait tu n'as plus d'amplification du son mais l'autoradio fonctionne en muet.
ce cas de figure est deja arrive sur quelques coupes mais ca peut etre aussi un fil de hp qui se met a la masse et la securite entre en action en copupant l'ampli
voit egalement si tes connecteurs de sortie du poste font bien contact
vert polo alezan
jean marc
Contact :
Contacter jean marc
Site Internet
Message par jean marc » mercredi 31 janvier 2007, 10:49
tu dis que tu as debranché l'antenne mais je parle du plus d'alim de cette antenne qui est le meme que la commande de l'ampli (remote), donc tu debranches le remote du poste et tu alimentes en direct le remote de l'ampli(sans alimenter celui de l'antenne) et tu essayes, si ca marche, c'est que l'antenne est hs sinon, il faut voir si tu n'as pas un fil de HP qui touche la masse quelque part et qui met l'ampli en sécurité.
dernier point, peut etre as tu une soudure dans l'ampli qui est cassée et le fait de chauffer coupe l'alim mais tu aurais un gros clac dans les hp, donc pour moi ton ampli ne doit pas etre en cause.
jean marc
vert polo alezan
jean marc
Contact :
Contacter jean marc
Site Internet
Message par jean marc » mercredi 31 janvier 2007, 18:29
tu fais un test a la lampe ou au voltemetre, tu mets un des deux fils a la masse et ensuite tu cherches les plus sur le connecteur d'alimentation, quand ta lampe s'allume bien, tu coupes ton poste avec le bouton on/off, si ca s'eteind, c'est que c'est le reemote sinon, change de fil.
jean marc
vert polo alezan
