alors t'en es ou avec ta boite a airnEmaTh a écrit :je sens que je vais essayer ce truc...ça a l'air rigolo![]()
merci paddy![]()
entendre son V6
- paddy V6
Bon bin touche à rien tu vas faire des bêtises..Guiguiche02 a écrit :Si j'ete pas assez clair voila en faite qd j'ouvre le capot je voi bien le filtre a air mais pour le demonter je galere bcp trop et je vois juste des tuyaus en dessous et non qu'un seul donc je sais pas lequel c'est?merci de m'aider
C'est pour ca que je demande votre aidePhZ a écrit :Bon bin touche à rien tu vas faire des bêtises..Guiguiche02 a écrit :Si j'ete pas assez clair voila en faite qd j'ouvre le capot je voi bien le filtre a air mais pour le demonter je galere bcp trop et je vois juste des tuyaus en dessous et non qu'un seul donc je sais pas lequel c'est?merci de m'aider
Sur le croquis, imagine que tu vois la boîte à air à partir de son côté droit (passager), à moins que ce soit par le dessus, enfin je crois.Guiguiche02 a écrit :C'est pour ca que je demande votre aidePhZ a écrit :Bon bin touche à rien tu vas faire des bêtises..Guiguiche02 a écrit :Si j'ete pas assez clair voila en faite qd j'ouvre le capot je voi bien le filtre a air mais pour le demonter je galere bcp trop et je vois juste des tuyaus en dessous et non qu'un seul donc je sais pas lequel c'est?merci de m'aider
Tu, l'éclaires pas trop, cet coup là !PhZ a écrit :Sur le croquis, imagine que tu vois la boîte à air à partir de son côté droit (passager), à moins que ce soit par le dessus, enfin je crois.Guiguiche02 a écrit :C'est pour ca que je demande votre aidePhZ a écrit :Bon bin touche à rien tu vas faire des bêtises..
Voila,Voila......Guiguiche02 a écrit :ok;C cool merci de votre aide![]()
Enfin si qq'un peut m'en dire d'avantage se sera avec un grand plaisir
Regardes le schéma de l'arrivée d'air sur le V6 210 CH
1/ Tu dévisses les 2 vis Torx pour libérer le manchon situé après la boite à air (Repère 1)
2/ Tu dévises les 4 vis (2 de chaque coté) pour ouvrir la boite à air (Repère 2)
3/ Tu ouvres la boite à air, tu enleves le filtre à air et tu sors la partie basse de la boite à air.
4/ Tu déclipses le flexible d'arrivée d'air en appuyant sur la languette (Repère 3)
Tu peux faire la modif de PADDY et remonter en sens inverse.
- paddy V6
