Salut à tous,
J'ai un soucis de boite auto sur une 406 V6 de 98 avec boite ZF 4HP20.
Les vitesses ne passent pas alors que la boite est neuve.
(J'ai la facture de la boite et j'ai acheté la voiture en l'état n'ayant pas roulé depuis des années à cause de ce soucis).
Du coup je me demande si le soucis n'était pas ailleurs.
Les vitesses passent au niveau de l'indicateur au tableau de bord, mais c'est tout. pas d'accoup.
Le niveau d'huile est bon.
Vous avez une idée de ce que ça peut être ?
Pour passer la boite au diag, il faut quelque chose de spécifique ?
A+
						Problème BV ZF 4HP20 sur V6
				golf78
				golf78
Re: Problème BV ZF 4HP20 sur V6
Personne n'a d'info sur la boite auto ?
Un diag classique suffit ?
Pour faire le diagnostic il faut soit un Diag2000 d'époque, soit un Diagbox actuel.
Une boite neuve c'est quand même très rare, surtout pour une voiture de 98. Si les vitesses ne passent pas c'est qu'elle est bloquée en 3ème hydraulique. Par contre tu dois avoir la marche arrière et le parking avec probablement des accoups au passage de la marche arrière.
Est-ce que c'est la boite qui correspond au véhicule ? Une boite de 210ch ne se monte pas sur un 194cv, ce ne sont pas les même calculateurs et protocoles de dialogue.
Il y a quelques années, j'avais donné la documentation ZF complète de la 4HP20 au club.
