bonjour , voila mon soucis
roulant tranquillement le moteur s'est coupé net sans aucun bruit particulier, j'ai cherché un peu partout avant de tomber sur le fusible 15 coté moteur HS, la revue indique "30A bobine allumage, essuie-vitre, sonde a oxygène, pression huile, systeme injection"
j'ai de suite pensé a la pompe a carburant la voiture n'ayant pas tournée depuis 7 ou 8 ans, j'ai changé le fusible mais il a laché immediatement de nouveau. j'ai changé la pompe a essence (belle galere soit dit en passant) mais le probleme reste le meme !
j'ai reperé un fil au niveau du boitier fusible moteur qui a l'evidence a suschauffé mais n'aynt pas de shémat impossible de savoir d'ou il vient ou où il va , quelqun aurait il ces info ? merci
2,2L 16s de 2003.
fusible 15 qui lache
Re: fusible 15 qui lache
La faiblesse des 2.2L essence, c'est le calculateur d'injection Magneti Marelli. Il n'est plus fourni par Peugeot ni par le fabricant. Voir sic'est vraiment la cause. Les schémas sont sur Service Box mais accès payant.olivier30 a écrit : lundi 21 février 2022, 14:48 bonjour , voila mon soucis
j'ai reperé un fil au niveau du boitier fusible moteur qui a l'evidence a surchauffé mais n'ayant pas de schémas impossible de savoir d'ou il vient ou où il va , quelqun aurait il ces info ? merci
2,2L 16s de 2003.
- kastor07700
Bienvenu au club des "chercheurs de schéma" de la version 2 de notre coupé !
J'ai la version V6 2003, suis en panne électronique et j'ai le même problème pour trouver la panne.
Le PP2000 ne résout pas toutes les pannes malheureusement.
Je suivrai ton post, au cas où un gentil bienfaiteur aurait des schémas en stock....
Courage
Courage
