Bonjour à tous,
C'est en toute humilité et avec de faibles connaissances mécaniques que je viens vous demander de l'aide.
Après l'achat d'un 406 Coupé Settant'anni il y a quelques jours, j'ai un soucis.
Le vendeur, au moment de l'essayer, m'indique la panne d’anomalie pollution. Je précise qu'au moment de la vente il me disait que c'était un problème de décrassage et que l’anomalie pollution disparaîtrait après un bon décrassage, chose faite.
Mais la récurrence du problème m'a obligé à aller voir Peugeot qui me signale:
- défaut sur la bobines d'allumage n° 3. Coût de l'opération avec changement des bougies + ajout d'un additif + révision + diagnostic panne + changement du joint de répartiteur d'air = 652€. Aïe!
Bon évidement ne pouvant faire autrement sur le moment, j'ai pris cette solution.
Problème n° 2 constaté par le garagiste, défaut pré catalyseur avant et arrière. double Aïe!
Le gars de Peugeot m'indique que le pré catalyseur arrière vaut 952€(juste la pièce) et que l'avant n'est même plus vendu par Peugeot.
Il m'indique donc que si je ne fais rien je vais bousiller mon catalyseur mais que lui ne peut qu'à moitié m'aider et uniquement en me plumant...
Un autre garagiste (au black celui ci) me dit que le problème sera surement corrigé avec le traitement carburant qui devrait déboucher les pré catalyseurs (qui ne se bousillent pas comme ça) et que dans le PIIIIIRE des cas, il peut me vider les pré catalyseurs ce qui ne posera aucun problème de pollution (en gros elle passe au CT).
Je suis assez démunis devant tout ça, si quelqu'un peut m'apporter de l'aide car je commence à désespérer.
Merci de vos retours
Problème pré catalyseur
blasterbest
406 Coupe Settant'anni 04/2001 Gris Hades BVA
Psychopathe
Re: Problème pré catalyseur
Désolé pour la galère que tu as ;(
Moi ca fait un peu pareil mais sur un HDI :=)
Bref, courage et les infos devraient arrivées !!!
