Decata complète v6 210
Erwan406v6
Salut à tous, je me permet d'intervenir concernant la decatalysition de nos v6 210cv car les posts de certains sois disant "mécanos" (que je qualifierai de boulanger) à qui je ne confierai même pas une mobylette raconte vraiment n'importe quoi!! La decatalysition COMPLÈTE est possible et à la porté de tous! Mon coupé est passé au contrôle technique sans soucis (en mars 2017 donc après le nouveau décret ct applicable à partir du 1er janvier 2017) j'ai vidé les 2 precata (c'est gratuit) et monté un tube inox (300euros) pour supprimer les 2 derniers, un message anomalie antipollution apparaît effectivement sur l'ODB mais aucun voyant sur le tableau de bord et cela ne déclenche en aucun cas un sois disant mode dégradé comme le stipule nos "amis boulangers".. aucune perte de puissance bien au contraire! Vous pouvez faire leurer les sondes chez un spécialiste (120euros) pour éviter d'avoir l'anomalie sur l'ODB à chaque démarrage. Le coupé fait évidemment plus de bruit mais cela ne fais pas "Jacky touch" elle respire simplement! Il me reste à monter mon admission CDA (200euros) puis la reprogramation moteur (300euros) donc si vous m'avez bien suivi pour 900euros + huile de coude vous passé à 250cv environ à moindre frais.
Lewissenna
Re: Decata complète v6 210
Tu as tout à fait raison , certains parlent sans savoir , et pour la sonde lambda si tu fais reprogrammer ta coupé le programmateur peut désactiver la sonde lambda pour que le témoin ne s'allume plus , sur la mienne ( 2.0 16s ) j'ai aussi un tube mais la sonde s'allume desfois au démarrage et ensuite s'éteint mais pas de mode dégradé non plus. Et tu es mécano toi ? Moi j'ai fait une formation mécanicien auto à l'AFPA mais j'ai plus appris sur les forums et en garage automobile par la suite que en formation.
Erwan406v6
Je suis mécano dans un service de maintenance à l'usine PSA de Poissy (78) c'est à dire que je m'occupe de réparer les robots et les installation qui permettent de monter les autos donc même si je n'intervient pas directement sur les voitures je sais me servir de mes 10 doigts et comme tu le dis on apprend beaucoup sur les forums mais il faut faire le tri car 8 posts sur 10 sont à mettre direct à la poubelle
Lewissenna
Ça c'est sur mais tu en as quand même des biens , des petits trucs surtout qu'on apprends pour se faciliter la vie en mécanique. C'est sur que il faut aussi être débrouillards , j'ai bossé en centre auto ( feu vert pour ne pas les nommer ) faut voir le niveau de certains , même les soi disant chef mécano ils y connaissent rien et sont des branques , comme les posts 80 % c'est à jeter
