bonjour à tous , nouveau sur ce forum je solicite vos lumières pour résoudre mes problemes de lumières
je ne peux plus mettre mes " pleins phares " il restent bloqués , j ai du enlever les deux fusibles , et en hiver c est pas evident de circuler dans ma campagne .. le probleme vient il du commodo ou du gros boitier de fusible ?
quelqun a t il déja eu le probleme ?
Merci d avance
Amicalement
panne de pleins phares
BMW Z3 2.2 L 2002 gris métal
BMW Z3 2.8 L 1998 vert boston
BMW Z4 3.0 L 2003 noir métal
Re: panne de pleins phares
Bonjour, mets une photo des commandes sous volant pourvoir si c'est un Com2000 ou l'ancien systeme. Je penche pour l'ancien systeme et le bloc clignotant à changer.
Oui, sur le meme modèle que ton coupé.minidreamcars a écrit :bonjour à tous , nouveau sur ce forum je solicite vos lumières pour résoudre mes problemes de lumières
Merci d avance
Amicalement
Le probleme venait du BSM , boitier de servitude moteur, qui gère les relais de puissances, (entre autre relais des feux).
Après échange, tout a refonctionné normalement.
W204 250CDI BVA Blanc
Bonsoir, voila les photos
le " BSM " est le gros boitier a l interieur du compartiment moteur ?
ça ressemble à cela :minidreamcars a écrit :Bonsoir, voila les photos
ok , pas trop compliqué à changé ?
De mémoire il faut commander la pièce avec ton numéro de châssis, elle arrivera programmée pour ta voiture et il suffira de la remplacer.
