OU SE TROUVE LE CAPTEUR DE VITESSE ??????
salu a tous
je souhaiterais savoir s'il vous ai possible de me dire où se trouve le capteur de vitesse?
en gros j'ai mon indicateur de vitesse qui tombe à zero d'un coup, mais il fonctionne pendant un moment
tout le compteur fonctionne sauf la vitesse
chez peugeot on me dit apres avoir regardé rapidement qu'il y a 2 modeles de capteurs, le premier coute une cinquantaine d'euros et le second 150€ à peu près
mais pour savoir lequel est ce il leur faut le demonter, moi je pense que c'est peut être plus un jeu qu'il y a ou une saleté peut être.
donc je voudrais savoir ou se trouve ce capteur de vitesse pour que je puisse le nettoyer dans un premier temps
Re: OU SE TROUVE LE CAPTEUR DE VITESSE ??????
Sur une D8, le classique boitier bitron au dessus de la boite à gant.
- christian25
il n'est pas en sortie de boite côté droit sur la grande transmission ?
salu christian
au vu de ce que tu me dis ac confirme ce que je pensais
mais j'ai fais faire un devis chez pour ca entre autres et 2 ou 3 autres choses
c'est plus simple
mais c'est pareil je pensais le changer moi meme mais j'ai peur de ne pas y arriver
c'est plus simple
- christian25
Le capteur est assez facila a avoir, il faut déja débrancher le connecteur qui va dessus et enlever la vis de fixation.benb2fa a écrit :salu christian
c'est plus simple
Apres il suffit de tirer dessus et ca viens.
ouai mais ya pas un pas de vis ou un cran un ressort ??
si tu me dit que ca vient tt seul pourquoi pas.
mais tte facon la voiture est trop basse et elle ne peut meme pas monter sur des rampes donc garage je crois
merci christian
merci christian
Deux cas possibles :
D8, tombée d'aiguilles : soit le compteur si ce n'est pas que le compteur, soit le boitier bitron au dessus de la boite à gant.
D9 sans COM 2000, tombée d'aiguilles : attendre quelques secondes à la mise du contact avant de démarrer, ça laisse au BSI le temps de s'initialiser.
D9 avec COM 2000 : Pas de tombées d'aiguilles.
Voilà un petit récap qui te premettra de te positionner et d'éviter de remplacer un capteur de vitesse sur la boite qui a 1 chance sur 1000 d'être la source de ton problème.
salu nicolas
bien ecoute, j'ai mon aiguille qui flanche
j'ai bien attendue au debut 5 sec puis un peu plus au fur et à mesure et rien ne change,
ensuite chez peugeot ils ont mis leur valise et mon dit que le probleme venait du capteur qui a raison ??
lol
lol
