connais pas le hdi , mais si quelque chose de gene , tu le démonte aussi!brahim406 a écrit :il y a seulement que des vis (environs 8 )si j ai bien compris
joint haut moteur
- dams406
Re: joint haut moteur
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
je pense que c est pas le bon joint voir photo
- dams406
Si c'est ca! en dessous du bouchon de remplissage , cela ne m'etonnerais pas que ca soit juste l'huile qui a coulé pendant le remplissage d'une vidange , tu nettoie bien les traces d'huile , tu mets un petit coup de serrage et vois si la fuite persiste.
Sinon il te faudra surrement dévisser les canalisations des injecteurs pour enlever le cache culbu.
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
tout a l heure j ai nettoyer le moteur au karcher et apres 5 km la fuite apparait
- dams406
fais une vue de dessus pour voir tous le cace stpbrahim406 a écrit :tout a l heure j ai nettoyer le moteur au karcher et apres 5 km la fuite apparait
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
merci a vous
problème résolût
il fallait juste serrer les vis
j ai aussi un autre probleme lorsque je roule sur une plaque dégout j entend un bruit metalique sur la roue arriere cote passager sachant que j ai changer la barre stabilisatrice(la petit en longueur)
problème résolût
