joint haut moteur
joint haut moteur
bonjour a tous
voila j ai besoin de votre aide,je voudrais savoir si il est difficile de remplacer le joint du haut du moteur car j ai une fuite assez importante,et aussi connaitre le prix du joint
merci d avance
merci d avance
Re: joint haut moteur
Avec le type de moteur, ce serait plus facile de répondre.
Bonjour,brahim406 a écrit :bonjour a tous
merci d avance
Je me joins à Bobby pour connaître quel type de moteur, essence ? Diésel ? V6 puis une définition de ce que tu nommes le joint du haut moteur > Joint de culasse ? Joint de cache culbuteurs ?
Merci à toi
dsl c une 406 coupe hdi 02 totalisant 230000km.
pour le joint ces celui qui se trouve le plus haut(pas le joint culasse)
j ai aussi un autre probleme qui vient lorsque le moteur est froid,j'entend des claquements important et qui disparait lors que la température et élever
merci d'avance
merci d'avance
Bonjour,brahim406 a écrit :dsl c une 406 coupe hdi 02 totalisant 230000km.
merci d'avance
Alors cela ne peut être, à priori, que le joint de cache culbuteurs, dans ce cas relativement facile de remplacement. Tu as deux options, soit le resserrage, il est possible que le cache culbuteurs se soit desseré, dans ce cas un petit coup de clé sans forcer et le mal a disparu, soit le remplacement, dans cas enlever toutes les vis qui le tienne, le remplacer le joint, remonter, là aussi sans trop serrer.
Les claquements que tu entends à froid sont certainement les poussoirs hydrauliques, rien de grave à cela tant que le bruit disparait à chaud.
Il y a parfois moyen de remedier à cela en mettant une huile un peu plus fluide lors de ta prochaine vidange.
Exemple > Si tu mets de la 5 w 40 remplaces par de la 10 w 40.
Tout abord merci pour vos reponse rapide
le moteur à etait lubrifier de 0 a 230000 km avec de l huile 5w40.
Vous me conseillez quoi comme huile pour un coupe hdi de 230000 km
merci d'avance
merci d'avance
La 10W40 était un bon conseil
bonjour a tous
voila je viens de recevoir le joint est je voudrais connaitre la procédure a suivre pour le remplacement .Il s agit d un moteur 2l2 hdi
- dams406
Bonjour,euskadi1 a écrit :brahim406 a écrit :dsl c une 406 coupe hdi 02 totalisant 230000km.
merci d'avance
Exemple > Si tu mets de la 5 w 40 remplaces par de la 10 w 40.[/quote]
excuse moi , juste pour réctifier si tu passe en 10w40 elle sera plus visqueuse et non fluide
Perso j'ai le meme problème , et ca m'arrive souvent quand le coupé est garé en pente pendant plusieurs jours , puis ca disparais a chaud.
J'essaye de repérer la sonde cliquetis pour voir si ca pourrais régler le problème en la changeant , mais je ne sais pas ou elle se situe .
Sinon j'ai fais le changement d'huile en 10w40 et ca change rien!
Je vais obtez pour en mettre une plus fluide , l'huile va monter en température plus vite je pense et ca serai pas plus mal!
Sinon pour la sonde je pense qua ca peut etre une bonne piste , car c'est elle qui dois réctifier ce genre de problèmes.
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
Tu as tout fait raison de corriger ce lapsus, et je t'en remerciedams406 a écrit :euskadi1 a écrit :brahim406 a écrit :
merci pour vos réponse
- dams406
Un cache culbuteur et fixé par des vis , il faut les dessérers tous simplement , nettoyer le support(propre sec) mettre ton joint , remettre le cache est serrer.brahim406 a écrit :bonjour a tous
Tu peux suivre la procédure ingénieur ou tous simplement serrer mais sans plus pour ne pas casser une vis , ca na pas besoin d'etre bloquer a mort , un simple serrage suffit avec la meme force sur toutes les vis.
Sinon clé dynamo et serrage au couple et dans l'ordre.
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
Je confirme, vu le kilométrage j'opterai pour un joint de cache culbu neuf (bien nettoyer le plan de joint et serrage avec clé dynamométrique si possible.
Car sur-écraser le joint ne sert qu'a le faire fuir de nouveau une fois la première montée en température du bloc moteur, et surtout casser une vis dans la culasse peut vite amener une galère (sortir le bout de vis sans maltraiter le pas de vis), voir foirer le pas de vis ce qui implique un re-taraudage ... bref grosse galère pour un peu de précautions.
Concernant l'huile, j'abonde aussi dans le sens des messages précédants.
Ma 405 1.9 SRDT totalise 378452kms et plus elle vieillie plus je prend une huile "visqueuse" 10W40 (mais de bonne qualité!)
Cela s'explique par le fait que les jeux mécanique s'accroissent avec les kms
Sachant qu'il existe de la synthèse jusqu'a 20W40.
Perso j'ai changé les joints de queues de soupapes en même temps que j'ai refait le joint de culasse (suite fuite pompe à eau sur l'autoroute.... changez la pompe avec la distrib, pas comme moi ^^)
Elle fume pas un iota avec de la 10W40.
Ps: une clé dynamo ça sert toujours si on bricole un peu soi même...
il y a seulement que des vis (environs 8 )si j ai bien compris
