petite odeur de brulé
linnno
Salut les forumers ! une odeur de brulé dans mon coupé commence à m'inquiéter .. Pour la 2e fois cette semaine moteur à peine chaud ventilation interieur a petite vitesse , une odeur de brulé se fait sentir (odeur de fil electrique qui fond) .Je m'arrete , je leve le capot je vois rien de particulier et tout fonctionne normalement .Je m'attends tout de meme a une panne dans pas longtemps , c pas normal cette odeur !! si qqun a des infos sur ce probleme je suis preneur ...a + et bon week a tous .
- vince49500
Re: petite odeur de brulé
Bonsoir,
quel est ton modèle ?
Si modele V6 j'ai eu la meme odeur . Mon garagiste à trouvé d'ou venait l'odeur de brulé. il à démonté le carter en plastique avec V6 à coté du bouchon de remplissage d'huile, et c'est aperçu que les puits de bougies etait innondé d'huile Lorsque le moteur était chaud cela sentait le brulé. Problème à cela , la rampe de la bobine c'est mis à la masse et naturellement Bobine HS. Pour info prix de la bobine 225 euros hors taxe + six bougies neuve + la main d'oeuvre , facture à 412.8 ttc.
La cause de cette panne , huile lors de la vidange versée à coté et à été ce logée dans les puits de bougies. Toujours enlever ce carter apres avoir réalisé une vidange
Apres cette intervention, le véhicule ne sentait plus le brulé et fontionnait à merveille
Espérant avoir solutionné ton problème
Bonne soirée
Bonne soirée
vince49500 406 coupé 3L V6 BA -THALLIUM-AMARANTE
linnno
Merci vince mais je fais mes vidanges moi meme et je les fais proprement
donc l'odeur de brulé vient pas de la j'en suis sur ...
jojo01630
bonsoir
j ai eu un souci similaire un jour
au debut rien et aprs etre monter en temperature ca sentais le bruler
j avais tous simplement roulé sur un sac plastique qui s etait colé a l echappement
verifie par la aussi
Yumou17
salut,jojo01630 a écrit :bonsoir
rouler sur un sac plastique peut entrainer une odeur de brulé ?
Modifié en dernier par Yumou17 le lundi 30 octobre 2017, 18:12, modifié 1 fois.
- kiki5253
bonjour
je pense que oui ;s'il c'est collé au pot d'échappement
