bonjour,
suite au démontage de ma commande de clim la nappe reliant l'écran au boitier s'est défaite au niveau de l'écran.
impossible de voir afficher quoi que ce soit sur ce dernier même en le mettant comme il devrait être. comment faire pour le réparer ou vaut il mieux la changer?
merci d'avance de votre aide
commande clim HS
Re: commande clim HS
Comment t'as fait ça ?
J'ai démonté ma commande de clim pour remplacer toutes les ampoules et en même temps que celles de l'afficheur radio. Je n'ai pas eu à toucher à cette nappe.
La plupart sont thermo-soudées. Si c'est le cas, il te faudra trouver une autre commande de clim ... il y en a souvent sur eBay.
j'ai voulu enlever la façade et voila le résultat.
donc impossible a ressouder si j'ai bien compris.
la commande d'une phase 2 n'est pas compatible?
je vais chercher sur ebay et faire un petit tour en casse auto
Non je ne crois pas que la commande des phases 2 soit compatible avec les ph 1
