Je possède un coupé V6 griffe de Nov 2003 et je cherche toujours a activer la fermeture automatique des portes en roulant.
Je suis allé voir plusieurs garages y compris concession Peugeot et j'ai eu toute sorte de réponse ! Comme "on peut reprogrammer un BSI.......!!" ou "Je n'ai jamais activer cette option "(donc je cherche pas !!).
Quand est-il exactement ? La réponse peut-elle être sans ambiguité ?? (possible ou non).
Merci de votre aide
Activation options dans BSI
Chris_coupe-V6
- Maguy
Re: Activation options dans BSI
Sans ambiguité, l'activation est possible sur les modèles produits après mai 2003. Cependant, et de ma propre expérience, il faut un diag 2000, car le nouveau système de diagnostique PPS ne permet pas de valider la fonction.Chris_coupe-V6 a écrit :Bonjour,
Merci de votre aide
Pour mon propre cas, mes deux autos (une Griffe de 2003 et une Ultima Edizione de 2004) ont toutes les deux la fonction activée. La Griffe a été activée dès l'origine par mon concessionaire lors de la livraison, à l'époque avec un diag 2000, alors que l'UE a été activée en 2008, sans succès avec le PPS, puis avec un diag 2000.
- jm87
comme le dit Maguy avec diag 2000 et en plus sur les ouvrants de la 307Maguy a écrit :Sans ambiguité, l'activation est possible sur les modèles produits après mai 2003. Cependant, et de ma propre expérience, il faut un diag 2000, car le nouveau système de diagnostique PPS ne permet pas de valider la fonction.Chris_coupe-V6 a écrit :Bonjour,
Merci de votre aide
Diag 2000 et chapitre"Gestion des ouvrants"
Fonction activable dans n'importe quelle concession ou agent normalement constitué.
Chris_coupe-V6
Merci pour votre aide.
Je vais continuer à chercher un garage ............compétent ! et c'est pas gagné !!
Pour résumer :Il faut que celui ci possède un diag 2000 avec dans sa base de données la 307 (modèle particulier ?) et la gestion des ouvrants.
Chris_coupe-V6
Si par hasard un membre du Forum connaissait un garage, du coté de Valence , capable d'une telle manipulation.........je suis preneur !!
Merci et Bon Week End
