Bonjour a tous, voila j'ai un pti soucis avec mon autoradio :
lorsque que j'appui sur le bouton pour passer sur le chargeur cd ca na aucun effet il en va de meme pour lire une cassette, l'autoradio ne prend pas du tout en compte le faite que j'appui sur la touche et reste sur la radio
j'ai demonter le poste et regardé les composant electronique je n'ai rien vus de suspect.
c'est deja arriver a quelqu'un d'entre vous?
(l'autoradio est un clarion d'origine sur ma 2l 16s de 2000)
probleme autoradio
Re: probleme autoradio
peut etre un plantage?
essaie de sortir et rerentrer le cd, pour le faire passer en mode cd
(mais si tu as un K7... tu as un chargeur alors non?)
Idem avec la commande au volant ?
pareil avec la commande au volant. oui j'ai un chargeur cd qui est bien alimenter (il ejecte bien le tiroir), mais aucune reponse de l'autoradio quand je veut passer en cassette ou sur le chargeur cd
Il se serait déprogrammé ? ....
Essaye un passage au diag chez Peugeot si tu le peux mais difficile à croire qu'il ai perdu le télécodage.
C'est compatible avec n'importe quel chargeur clarion de n'importe quelle Peugeot.
Seul chose à faire attention, de chaque côté tu as une espèce de roue dan un rail qu'il faut mettre en position V pour vertical sur la 406. Les deux autres positions sont H ou 45°.
En K7 si t'en met une dedans ça bascule pas non plus ?
Le clarion fait des siennes à mon avis ....
Pareil le lecteur K7 ne reagi pas du tout. je n'ai pas bien saisie la chaose qu'il faut faire avec le rail tu pourrais m'expliquer stp?
Si tu démontes ton chargeur CD, tu comprendras.
Dans l'absolu, si pas de K7 non plus ça doit surement venir de l'autoradio.
