Alarme Cobra 0144
Re: Alarme Cobra 0144
Sur télécommande d'origine, c'est autour des 220 € hors pose.
C'est un peu plus cher chez Peugeot mais la notice de pose est spécifique au véhicule et permet pour un très bon bricoleur de faire la pose lui même.
Je suis electricien, donc c'est mon domaine,le soucis c'est que j'ai besoin des shema de centralisation de la 406 coupé de 1998 pour mon cas pour que je puisse suivre le montage qui a été effectué et voir ce qui cloche, parce que des que je branche les fiches du boitie dans lhabitacle, la sirene sonne et la centralisation ne l'arrete pas du tout!
Ces schémas n'existent pas en version électronique, sinon tu les aurais récupérées sur Service box.
Si tu es mécanicien automobile, tu peux peut-être demander au concessionnaire le plus proche une photocopie ...
Salut a tous!!
Bon j'ai regarde encore une fois mon alarme, et j'ai decouvert que le fil orange et violet de l'alarme était couper, donc je les ai remis, et ensuite le fil orange blanc de desactivation n'est plus branche et je ne sais pas du tout ou il doit aller??L'autre le violet blanc de l'activation va en dessous de la boite a gant sur une fiche rectangulaire blanche!!Quelqu'un peut m'aider?
Quelqu'un aurait une alarme d'installer sur son coupé??Si c'est le cas, sa serait sympa de me dire a quel endroit exactement viennent se relier vos fils de désactivation et d'activation, c'est en dessous de la boite a gant, logiquement sa serait sur la fiche blanche et rectangulaire!!Merci d'avance
Le fil orange sur le bouton orange, le fil violet sur le bouton violet et le fil orange blanc, sur les ..... warnings ;;;clark a écrit :Salut a tous!!
Alors de mon alarme je part en violet blanc, et orange blanc, et a l'arriver j'arrive en orange et violet lol!!!Le violet est deja racorde sur la fiche le orange se balade comme sa!!Et au passage j'ai un fil vert et au autre rose voir saumom qui se balade au dessus de la boite a fusible!!!
Désolé, je ne donne pas d'info. sur l'activation/désactivation d'alarme...
Ah bon et pourquoi?Il faut que je met la photocopie de ma carte grise sur le forum??Je suis sur un autre forum pour une tout autre voiture, et j'ai jamais eu de soucis pour avoir des infos pour que je puisse bricoler!!!Enfin merci quand meme, je vais essayer de me debrouiller a trouver un bouquin complet pour 406.
Je pense que tu as compris par toi-même que le sujet est sensible mais la réponse ne vaut que pour moi.clark a écrit :Ah bon et pourquoi?Il faut que je met la photocopie de ma carte grise sur le forum??Je suis sur un autre forum pour une tout autre voiture, et j'ai jamais eu de soucis pour avoir des infos pour que je puisse bricoler!!!Enfin merci quand meme, je vais essayer de me debrouiller a trouver un bouquin complet pour 406.
Pour les autres sujets, pas de problème, je réponds toujours, même quand je ne sais pas...
Ceci dit, tu as le câblage de l'alarme, tu es électricien, il ne te reste plus que la doc' technique...
Oui, mais je ne peut pas connaitre le cablage electrique de la 406 coupé, je connaissait mon ancienne grace a des docs, mais là j'ai rien du tout!!
"Remake" de la "7° Compagnie..."Nicolas-77 a écrit :Le fil orange sur le bouton orange, le fil violet sur le bouton violet et le fil orange blanc, sur les ..... warnings ;;;
Estime-toi heureux : elle n'est pas multiplexée...clark a écrit :Oui, mais je ne peut pas connaitre le cablage electrique de la 406 coupé, je connaissait mon ancienne grace a des docs, mais là j'ai rien du tout!!
- Dlumox
ça me donne la transpiration rien que d'y penser cette histoire de fil de couleur...
Je pense à un ptit jaune là... pour pas perdre le fil justemment...
ça n'engage que moi aussi !
héhé !
héhé !
Ok merci, parce que j'ai essaye de le raccorde sur un orange, et mon alarme ne sonne plus, mais ne s'allume plus non plus lol!!
