Problème avec alarme Texton
Bonjour. Depuis aujourd'hui je rencontre un problème lors de la fermeture centralisée des portières avec le boitier de mon alarme Texton. Ce boitier comprend 3 boutons mais je ne me sers que du supérieur. Lorsque j'appuie sur ce bouton de la télécommande les portes devraient se verrouiller et la diode de l'alarme se mettre à clignoter confirmant que l'alarme est activée. Or depuis ce matin, lorsque j'appuie sur ce bouton, les portes se verrouillent correctement, en revanche la diode de l'alarme ne clignote pas et les warning de ma voiture se mettent quant à eux à clignoter sans plus jamais s'arrêter (pas très bon pour la batterie ). Bref, le seul moyen que j'ai actuellement de fermer la voiture sans que les warning ne s'enclenchent est de la fermer par la clef donc sans alarme activée. Quelqu'un pourrait il m'expliquer ce qui se passe. Lorsque j'ai acheté la voiture le vendeur ne m'a donné aucune documentation sur l'alarme, j'ignore si elle est d'origine.
Re: Problème avec alarme Texton
A ma connaissance, seule Texalarm ou Cobra était montée d'origine ou en accessoire...Virgil_45 a écrit :Bonjour. Depuis aujourd'hui je rencontre un problème lors de la fermeture centralisée des portières avec le boitier de mon alarme Texton. Ce boitier comprend 3 boutons mais je ne me sers que du supérieur. Lorsque j'appuie sur ce bouton de la télécommande les portes devraient se verrouiller et la diode de l'alarme se mettre à clignoter confirmant que l'alarme est activée. Or depuis ce matin, lorsque j'appuie sur ce bouton, les portes se verrouillent correctement, en revanche la diode de l'alarme ne clignote pas et les warning de ma voiture se mettent quant à eux à clignoter sans plus jamais s'arrêter (pas très bon pour la batterie ). Bref, le seul moyen que j'ai actuellement de fermer la voiture sans que les warning ne s'enclenchent est de la fermer par la clef donc sans alarme activée. Quelqu'un pourrait il m'expliquer ce qui se passe. Lorsque j'ai acheté la voiture le vendeur ne m'a donné aucune documentation sur l'alarme, j'ignore si elle est d'origine.
Commence par demander la notice au vendeur...
je crois que le plus simple va être d'aller faire un tour chez Peugeot
Ben non, Peugeot ici ne peut rien faire pour moi en l'absence de leur électricien pendant 2 semaines Ca attendra mon retour en RIF je crois
Si ça peut t'aider :
TEXTON
248, rue de noisy le sec 93170 Bagnolet
c'est l'adresse du service technique, elle date de 1997...(texton=texalarm)
TEXTON
Apparemment, Texton, c'est anciennement Texalarm et donc ça peut bien être l'alarme d'origine.Virgil_45 a écrit :Merci, j'habite pas loin de chez eux en plus !
Vérifie avant de te déplacer...
Nouvelle adresse :
Delphi France
43 avenue du Gros Chêne
95610 ERAGNY SUR OISE
Tel : 01 34 30 34 30
Je doute toutefois qu'ils te renseignent. Ils vont plus te diriger vers un installateur agréé.
Delphi France
Merci. Je testerai à mon retour de vacances, la seconde télécommande. Celle que j'ai est tombé par terre et depuis je rencontre le problème avec l'alarme. Peut être s'est elle désynchronisée...
Voir un post là-dessus où j'ai décrit la procédure pour la re-synchronisation...Virgil_45 a écrit :Merci. Je testerai à mon retour de vacances, la seconde télécommande. Celle que j'ai est tombé par terre et depuis je rencontre le problème avec l'alarme. Peut être s'est elle désynchronisée...
Est ce que c'est la procédure de resynchronisation d'une texalarm que tu as déjà décrit ? Fallait il le code car je n'ai rien ?
La resynchronisation c'est pour la télécommande de la clé de la voiture.Virgil_45 a écrit :Est ce que c'est la procédure de resynchronisation d'une texalarm que tu as déjà décrit ? Fallait il le code car je n'ai rien ?
Tu ne peux vraiment pas demander la doc' ou les explications au vendeur de ta 406 coupé ?
J'ai une texalarm sur un autre véhicule.
Voici ce que dit le manuel :
-> Synchronisation de la télécommande : A la première utilisation, au remplacement de la pile ou débranchement de la batterie : une pression rapide sur le bouton verouillage, mettre le contact , couper le contac, la radio-commande est synchronisée.
-> Programmation d'une radio-commande : Effectuer le code de secours ... Si tu ne l'as pas, fin de la procédure ...
Pour info sans ce code (comme dans ton cas), j'ai du remplacer l'alarme à la première panne de batterie ...
Nico, j'ai essayé cette procédure de synchronisation (bref appui sur le bouton verrouillage du boitier de l'alarme, mise du contact puis coupure du contact) mais cela n'a pas marché.
Ma 406 est une troisième main, le vendeur n'a ni la doc ni le code... J'essaierai avec ma seconde télécommande mais je suis sceptique.
Nico, de quelle panne de batterie parles tu ? Celle du véhicule ou celle de l'alarme (est elle auto alimentée ?)
J'ai une autre voiture qui roule très peu (2 sorties par an), l'alarme m'avait vidé la batterie du véhicule en trois mois.
La sirène est auto-alimentée, pas le boitier d'alarme.
