Hola chicos, desde hace un tiempo cuando voy en movimiento de repente la aguja del velocimetro se baja a cero. Esto me lo hace de muy de vez en cuando. El resto del cuadro va perfectamente. Y se mantiene a cero durante periodos cortos de tiempo. Siempre me ha pasado en ciudad y en cuanto paras en el siguiente semaforo vuelve a funcionar.
Sabeis a que se debe esto???
Velocimetro
- yendel
valladani
Re: Velocimetro
A mi me paso un par de veces según recuerdo haber leído debe ser un sensor, los expertos del foro te dirán mas información sobre el tema que interesa.
un saludo
un saludo
- chemaV6
Re: Velocimetro
Supongo que es por culpa del sensor que hay en la salida del cambio, que manda la información de la velocidad al cuadro. No te puedo ayudar mucho mas, porque a mi me lo cambiaron en garantía y no me dieron muchas explicaciones.
Lo que a mi me pasaba es que circulando en carretera la aguja se iba abajo y volvía a marcar cuando le daba la gana.
Coupe 3.0 V6 & Capri 2.8 V6
- yendel
Re: Velocimetro
Veo que no solo me ocurre a mi. A ver si alguien que lo haya reparado me puede decir cuanto le ha salido y si es facil cambiarlo uno mismo o tengo que acudir al taller.
- Mega
Re: Velocimetro
Pues a mi lo que me pasa es que la aguja va a tirones (la del cuentakilómetros) .. siempre marca bien, pero va a saltos.. no se si será por el mismo problema :P
valladani
Re: Velocimetro
Puede ser que sea lo que explican en este post del club 406, por lo visto es un captador de velocidad que falla, no se si sera el mismo que en el nuestro, este es de un 2.0 hdi
http://www.zonaforo.com/club406/viewtopic.php?t=1590
valladani
Re: Velocimetro
Aquí también hablan de otra de las posibles causas, la unidad de control del velocímetro y parece que va debajo de la guantera
http://www.zonaforo.com/club406/viewtopic.php?t=27
