Probleme rate acceleration
4 messages • Page 1 sur 1
tooom
Message par tooom » mardi 27 mai 2008, 15:06
Voila j'ai une 406 coupe 2.2 hdi qui a 108 mkm et j'ai tres souvent apres un changement de vitesse lors de la reprise un rate (un seul) a l'acceleration. Ca le fait aussi quand en restant sur la meme vitesse, je lache l'accelerateur pour ralentir et quand je rappuis pour reaccelerer j'ai ce rate. C'es un peu genant quand on double et ca fait bizarre dans les sorties de rond point.
Aucun voyant d'allume. Ca le fait surtout quand j'appuie bien sur la pedale pour relancer.
Si quelqu'un a des infos ou peu m'eclairer sur les raisons, merci d'avance.
406 coupe 2.2hdi - rouge lucifer - que du bonheur...
JEAN-LOU
Re: Probleme rate acceleration
Message par JEAN-LOU » mardi 27 mai 2008, 17:27
bonsoir,
je n'ai jamais eu ce problème, sauf bien sûr si le régime moteur est trop bas pour relancer la bête, alors, il suffit de rétrograder
jean-lou
tooom
Message par tooom » mardi 27 mai 2008, 18:07
Ca le fait sur une reprise apres le passage de la vitesse superieur surtout, le rapport precedent a ete pousse suffisemment pour eviter de se retrouver en sous regime.
Je ne pense pas que ce soit un probleme d'encrassement du filtre a gasoil, la vidange ayant ete faite (filtre a gasoil chnage) et le phenomene est toujours la.
Reste: debitmetre d'air, vanne EGR.... si quelqu'un a une idee.
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » mardi 27 mai 2008, 21:01
vérifier les durites, cela m'est arrivé vers 80 000kms, c'était la grosse que l'on voit juste devant entre le radiateur et le moteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
