Bombillas cuadro
- yendel
Bombillas cuadro
Hola chicos se me ha fundido hoy una bombilla del cuadro la que ilumina 70,80,90,100 y parte del reloj de la gasolina. No tengo ni idea de como se cambian, me imagino que habra que quitar los tres tornillos y tirar del plastico pero luego que???¿¿¿Es facil??? ¿Alguien me puede echar una manilla???.
POWER V6
Re: Bombillas cuadro
Efectivamente tienes que quitar los tres tornillos, quitar la tapa del lateral (a la izquierda, la tapa la puerta cuando está cerrada) y sacar todo el plastico con las rejillas, luego baja y tira del volante y haz palanca con un destornillador en la parte de arriba y sale solo.Las bombillas las verás en la parte trasera, giras media vuelta y salen.
Suerte y saludos!!!!
JARCO
joerr bienvenido al club de los cuadros fundidos jajajaj yo ya conozco a varios que tambien se les ha fundido (yo incluido) y la verdad es que me para un poco ponerme abrir el cuadro porque luego tienes que tener mucho cuidado con las agujas para ponerlas en la misma posicion y que quede como antes.
A ver si alguien se anima y hace un bricomania paso a paso de como lo ha hecho porque más de uno va con alguna luz fundidaa
Carrera
Hola, yo ya he cambiado un par.
Hay que desmontar el cuadro entero y por detras estan las bombillitas. No hay que sacar las agujas.
Saludos..
Saludos..
- cerezo
aprovechar y poner bombillas tipo led azules,se acoplan en los casquillos de serie,quitando las de serie y cambiandolas,resultado?cuadro tipo golf wapisimo por algo mas de 7 euros,tambien lo podeis hacer en el reloj y en la consola central,yo lo llevo y queda wapo,si me acuerdo os subo fotos
Rafagas desde una fiera...
- Mega
Y con leds blancos no quedaría mas bonito? a mi me mola mas blanquito todo
RON
JARCO
mmmmmmmmmm....muy muy interesante eso de los leds.....
unas fotillos siii, a ver q efecto queda!!
- cerezo
Lo prometido es deuda,aqui las teneis...
Consola central...
Consola central con cassete..
Una de alfombrillas (artesanales) y pedales
Parrot y voltimetro(nunca me a gustado quedarme sin bateria por el equipo de audio...)
Espero que os guste y si os animais os exo una manilla si sois de madrid o si quereis algo ya sabeis...
Consola central...
JARCO
anda q no cambia, con las de serie queda super pobree
eso será un tema a tratarrr pq voy con la de la izquierda fundida hace tiempo !! graciass x las fotossss
googabel
A mi me has convencido. Cuando se funda alguna cambio a azules.
Sabeis si se podría poner en azul la pantalla del ordenador? Tengo entendido que sí pero no se si hay que cambiar la pantallita (que costará un riñón) o con cambiarle tb las bombillas sería suficiente.
Valero
Queda muy guapo, lastima que se me hayan fundido hace cosa de un mes y ya la haya cambiado pero creo q lo voy ha hacer d todas formas muy chulo si tengo alguna duda cerezo ya te escribo por aki.
- cerezo
Esta tarde se lo tengo que hacer a un 406 del padre de un colega,le hago fotos y las subo para que veais con exactitud como se hace,gracias a vosotros por mostrar interes!!
P.D:las de los intermitentes del cuadro tambien las puse y la de largas.
- cerezo
Lo prometido es deuda aqui las teneis...
Lo primero es quitar el plastico embellecedor que se me piro y no le exe foto,pero vamos que sale sin tornillos ni nada,tirando hacia fuiera sin problema.
Deberia de quedar asi
Luego sacar los 4 torinillos del cuadro con una llave tor de 20...
Al sacarlo el hueco es este...
Las conexiones llevan una patilla super facil de sacar,se apreta y si lo giras salen solos,sin hacer esfuerzo,tienen como un carril para que salga la clabija.
Y los marcadores por detras se quedan asi.....
Cojemos las bombillas de led......
Si encendemos las luces con los cables conectados,si lo miramos por detras veremos las que se encienden y tenemos que cambiar,las sacamos(salen dandolas media vuelta)y una vez fuera con la ayuda de un colega y unos alicates las cambiamos por las de led utilizando el casquillo original...
Y luego todo al reves para montarlo y ya esta,ya sabeis,si teneis alguna duda preguntarme......
P.D:las bombillas de led funcionan solo en una posicion,si veis que al meterlas en su sitio no funcionan,darlas media vuelta
POWER V6
Y simplemente con eso tienes el cuadro con iluminacion azul???Y la pantalla multifuncion tambien????
Salu2!!
Salu2!!
