tirant arriere
pascal79
tirant arriere
bonjour tout le monde j'ai un coupé gris de 2001 168 000km 2l2 hdi.
voila j'ai met 2 tirants arrieres a changer et le meilleur prix que j'ai trouver c'est 52 euro le tirant.
ou est ce que je pourrais en trouver moins cher s'il vous plait? merci d'avance
MOUMOUN
Re: tirant arriere
Ce que tu appeles tirant c'est bielette de pincement?
Si on parle de la même pièce alors je ne trouve pas celà cher, par contre si tu les change toi même une géométrie s'impose par la suite!
Re: tirant arriere
Je préfère les pièces d'origine Peugeot même si elles sont plus chères car on n'est jamais à l'abri d'une contrefaçon "chinoise" et s'agissant de pièces liées à la sécurité, je ne joue pas...
thierry.titi
Re: tirant arriere
De plus il faut réglé la géométrie immédiatement aprés avoir changé les bielettes.
Coupé V6 Pack 194cv 1999
pascal79
Re: tirant arriere
c'est obligatoire de faire une nouvelle geometrie? est ce que c'est compliqué a changer les tirants?
MOUMOUN
Re: tirant arriere
C'est pas que ce soit compliqué , je l'ai fait il y a peu de temps sur ma 406 berline mais impossible de régler correctement l'excentrique, mon volant n'était pas droit car il y avait un peu d'ouverture à l'arrière...géométrie faite à l'issue et depuis pas de problême!
thierry.titi
Re: tirant arriere
Si tu n'es pas mécanicien je te conseil de la faire changer par un professionnel (Vulco ou Euromaster) qui sera à mème de te faire la géométrie dans la foulée, qui est obligatoire aprés l'intervention.
pascal79
Re: tirant arriere
je me debrouille pas trop mal mais je voulais savoir si il y avait un demontage sepcifique a ce genre de piece
thierry.titi
Re: tirant arriere
Il faudra faite attention au démontage à la boulonnerie de réglage du train arrière avec rondelle excentrée.
thierry.titi
Re: tirant arriere
Oui mais tu es obligé de passé par la case réglage de la géométrie.
MOUMOUN
Re: tirant arriere
Oui il faut! Mais est-ce que ce repérage te permettra d'avoir la bonne valeur de géométrie? Quoiqu'il en soit tu peux essayer de le faire toi même et de rouler ensuite pour voir ce que ça donne, si ton volant n'est pas a 12h00 alors c'est que le réglage n'est pas bon!pascal79 a écrit :il suffit de reperer comme elle ait avant le demontage?
Mais si le volant est droit celà ne veut pas forcément dire que le réglage est aux p'tits oignons...
pascal79
Re: tirant arriere
ok merci les gars et sinon au niveau du prix 52euro le tirant vous pensez que c'est raisonnable?
thierry.titi
Re: tirant arriere
Quelque soit la position du volant, il faudra régler. sinon tu auras une tenue de route plus que moyenne mais surtout je ne donne pas cher pour la longévitée de tes pneus arrière.
thierry.titi
