Problème avec frein à main
Bonjour à tous,
J'ai problème avec mon frein à main, déjà je le trouve vraiment "détendu" et d'autre part l'ordinateur de bord m'indique (ainsi qu'un voyant sur le tableau de bord) que mon liquide de frein est très faible, or, quand je regarde le niveau dans le moteur il est très correcte.
Avez vous une idée/solution ?
Merci d'avance poru vos réponses.
Re: Problème avec frein à main
Bonjour et . Le message de l'ODB est carractèristique du contacteur de frein à main qui est HS.Darena a écrit :Bonjour à tous,
Salut,
regarde l'état de tes plaquettes de frein.
Quand elles sont usées le niveau de liquide baisse
et il faut plus de garde à ton frein à main pour agir.
Mais je rejoint l'avis de Bobby,
je pense que ton contacteur te fais des misère
Coupé V6 Pack 194cv 1999
Merci pour vos réponses, effectivement je dois tirer les frein à main au max pour qu'il bloque la voiture.
Je vias regarder les plaquettes.
salut j'ai le meme probleme pour le message mais mon frein a main sert bien et les plaquettes sont bonnes je trouve bizzar que ce soit le contacteur vu que le voyant au tableau de bord s'allume bien. j'aimerai bien comprendre le systeme
Il n'y a précisément rien à comprendre, c'est comme ça, crois-en notre expérience...jermo a écrit :salut j'ai le meme probleme pour le message mais mon frein a main sert bien et les plaquettes sont bonnes je trouve bizzar que ce soit le contacteur vu que le voyant au tableau de bord s'allume bien. j'aimerai bien comprendre le systeme
Ou peut-on trouver ce contacteur ?
J'ai pas encore eu le temps de regarde les plaquettes.
Il se trouve à droite du frein à main, pour l'atteindre, il faut sortir dégager la console centrale (2 vis à l'arrière, 2 vis sous le support du cendrier avant). Coût du contacteur : environ 5 €Darena a écrit :Ou peut-on trouver ce contacteur ?
C'est faisable par un néophyte ?
Le contacteur s'achète chez Peugeot ?
Tu peux essayer chez Carrefour mais j'ai un doute...Darena a écrit :Merci
Ah que coucou,Darena a écrit :Ou peut-on trouver ce contacteur ?
pas besoin de regarder tes plaquettes, elles ne servent à rien pour le frein à main. Si ton frein à main dérape, tu démontes tes disques, tu verras que tu as des macchoires, tu nettoyes l'intérieur des disques (surface de contact des machoires) et tu règles ton cable. C'est essentiellement le problème connu des vrais à main qui sont à l'origine des freins de secours.
Pour le reste, la piste du contacteur reste bonne à envisager
Juste un problème de cable donc ?
Il se règle où ?
Merci pour ta réponse
Il se règle où ?
si tu as un fax, je t'envoie la fiche technique d'atelier peugeot. Très bien fiate, cela vaudra mieux qu'un long disours.
Tu peux me contacter par mail jean-charles.berge@ap-hm.fr.
A+
A+
bonsoir, je n'ai pas de fax chez moi cependant vous pouvez me l'envoyer par mail à l'adresse suivante :
tcouhin@gmail.com
tcouhin@gmail.com
Moi aussi je serais intéressé car j'ai vérifier disques et plaquettes et tout est nickel alors que pour arrêter l'auto il faut que monte le frein à main à la verticale. Mon adresse est jourdain.arnaud@orange.fr. Merci
