Couinements et Isio 4
hello tout le monde!
voila je suis un peu psychomaniaque et j'ai remarqué qu'il y avait un petit bruit de couinement aléatoire dans la voiture quand on était deux (donc avec un passager devant). Après de plus amples investigations (je vous passe les détails ) je pense que ca vient de la ceinture de sécurité passager lorsqu'elle est enclenchée. Quand la route n'est pas lisse, ca couine...parfois non mais je sens que ca vient de la!
Que faut-il faire, un coup de Isio4 dans la ceinture? ou c'est plus compliqué?
Y a aussi la pédale d'embrayage qui couine un peu (mais bcp plus discret) un coup d'iso aussi?
Merci pour votre aide.
- jm87
Re: Couinements et Isio 4
je confirme pour la ceinture passagé j'ai aussi le couinement cela vient de l'attache entre les deux sieges sinon non gps vocal de droite couine aussi tres souvent
bonsoir,jm87 a écrit :je confirme pour la ceinture passagé j'ai aussi le couinement cela vient de l'attache entre les deux sieges sinon non gps vocal de droite couine aussi tres souvent
le couinement peut aussi m'être caché par mon régulateur à commande vocal sans doute le même soucis que toi alors isio4 ? j'suis pas certain....
jean-lou
l'attache entre les deux sieges ..
c'est pas seulement la fixation de la ceinture de sécurité du passager alors? merdum
Et que faut-il faire pour éviter ce couinement (à part conduire la voiture sans mon copain ..) ?
J'ai remarqué que seule au volant pas de couinement, avec mon copain si (donc avec la ceinture de sécurité attachée), la configuration du week end (soit lui au volant, moi passager) posant le même problème .
Faut-il changer le réceptacle à ceinture de sécurité?
lol
nannnnnnnnn ça c'est pas possible
J'ai fait une recherche rapide sur le net et voila ce que j'ai trouvé!
http://209.85.135.104/search?q=cache:9S ... d=20&gl=fr
après se pose la question : pshittt ou burette, huile, graisse ou lubrifiant ?
Il faut que tu mettes sur le côté du clip de la ceinture de sécurtié qui frotte sur le siège, un morceau de feutrine adhésive.
Il te reste la solution assise à l'arrière droite ... style conduite avec chauffeur ..
Tu lui paye une casquette et le tour est joué
- master-iodive
je ne vois qu'une solution un coupé chacun.... et tt le monde est content
le truc c'est que je crois qu'il y en a déjà...du moins je suis certaine qu'il y a de la feutrine sur le clip de la ceinture du côté opposé au siège.PhZ a écrit :Il faut que tu mettes sur le côté du clip de la ceinture de sécurtié qui frotte sur le siège, un morceau de feutrine adhésive.
Mais je vais vérifier
Nicolas-77 a écrit :Il te reste la solution assise à l'arrière droite ... style conduite avec chauffeur ..
Normalement oui mais il a peut-être été monté à l'envers ou il s'est usé.bloodypurinette a écrit :le truc c'est que je crois qu'il y en a déjà...du moins je suis certaine qu'il y a de la feutrine sur le clip de la ceinture du côté opposé au siège.PhZ a écrit :Il faut que tu mettes sur le côté du clip de la ceinture de sécurtié qui frotte sur le siège, un morceau de feutrine adhésive.
