Démonter la banquette arrière
Bonjour , j'essaye de démonter la banquette arrière du coupé mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.On tire sur le devant de la banquette là deux fixations se déclipsent mais j'ai beau tirer ensuite sur l'arrière côté coffre rien de vient , qui peut m'aiguiller merci!
Re: Démonter la banquette arrière
Oui, l'arrière est quelques fois plus récalcitrant. De mémoire il s'agit de pièces en forme de disque qui viennent rentrer dans l'armature métallique de la banquette. Il y a 2 fixations à peu près sous les assises. Il faut que tu soulèves vers le haut en essayant de faire bouger la banquette pour que les disques de fixation se dégagent. C'est des fois pas facile à faire et encore moins à expliquer.
ok donc c'est le même systeme qu'à l'avant des espèces de disques ronds je vais essayer de tirer mais ça n'a pas l'air de vouloir venir lol merci
J'abandonne j'ai beau tirer dessus comme un ours rien ne vient...
Je suis allé voir ma banquette exprès pour toi. Il s'agit donc de grosses vis hexagonales qui viennent se prendre dans l'armature de la banquette. Pour les défaire, après avoir défait l'avant, tu glisses une main entre le dossier et l'assise et l'autre sur l'avant. Et tu lèves. Ensuite tu fais l'autre côté et tu tires le tout en dégageant les points d'attache de ceintures.
- paddy V6
je confirme que c'est la bonne façon pour extraire la banquette mais faut tirer comme un boeuf pour la sortir ça fait meme peur
Un question ...
Pourquoi retirer la banquette ?
Pour faire une commerciale ?
Non pas pour faire une commerciale lol.. pour nettoyer un peu plus facilement la voiture .. et pour voir comment est fait le dessous si on a accés à la jauge du réservoir à essence par exemple ... mais je n'ai toujours pas réussi à la retirer; j'ai peur de trop tirer dessus ; je vais m'occuper de ça ce week-end
