Bonsoir à tous ,
j'aimerais changer mes plaquettes de frein arrière et je me demandais comment fait on pour reculer le piston de l'etrier(avec precaution)
je sais qu'il faut le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre tout en le poussant ( si oui avec quel objet?) faut il aussi demonter ou detendre le cable du frein à main?je vous en remercie d'avance et je vous souhaite de bonne fete à tous ........
Reculer le piston du disque ar ( ? )
Perso je suis loin d'etre mecano et qq soit l'auto j'ai reculé le piston avec une petite barre de fer du genre burin en prenant appui sur un bord pour l'enfoncé et finissait avec une pince multi prise en prenant soin de recouvrir autant la barre que la pince d'un chiffon.
Cela me suffisait aplement pour inserer mes plaquettes neuves.
meme operation sur le coupé.
Re: Reculer le piston du disque ar ( ? )
n'intervient en rien sur le frein a main. cela ne d'aidera point.martin a écrit :... faut il aussi demonter ou detendre le cable du frein à main........
bonsoir,
je l'ai fait il y a quinze jours, aucun souci, c'est très facile, de plus comme il n'y a qu'un seul piston, l'étrier se déplace facilement sans aucun effort pour mettre la première plaquette, ensuite faire la place pour la seconde avec un outil lentement et puis l'affaire est jouée, surtout bien conserver les épingles pour tenir les tiges guides,
jean-lou
jean-lou
Il faut tourner le piston en le repoussant et pas simplement le repousser.
Celà nécessite un outillage spécial que tu pourras visualiser ici: :
http://www.pro.facom.fr/CatalogueGenera ... AT-05.aspx
