Bruit d'air injecteur
lancevo7
salut
sur ma 2,2l si je colle mon oreille sur la rampe d'injecteur j'ai un bruit de d'air genre comme si on degonfle un pneu de velo
normal?
sinon je dois changer ma durite qui va a cette rampe, sij e la declipse cote injecteur ca coule, mais si je la declipse de l'autre coté ca va coulé ou pas?
normal?
406 2,2l 16v Pack Sport
Côté injecteur, c'est normal que ça coule, c'est le retour.
On mesure d'ailleurs le taux d'usure des injecteurs par le volume du retour.
De l'autre côté ça coulera pareil, du volume de carburant dans le tuyau.
Re: Bruit d'air injecteur
Y en a qui ont des passe-temps bizarres...lancevo7 a écrit :salut
Je traque les grigris, certes, mais pas à ce point-là...
THUNGCHOUI
THUNGCHOUI
- Magellan
Il semblerait que ce bruit clac-clac est assez courant sur les moteurs VVT 2,2L. Le mien l'a toulours fait (tout au moins depuis l'achat à 20.000 kms/1 an) lors d'un démarrage après 2-3 h d'arrêt. On m'assure qu'il n'y a rien de grave.THUNGCHOUI a écrit :Est-ce que ça ressemblerait pas plutôt à un bruit de clac, clac comme des culbuteurs?
THUNGCHOUI
lancevo7
Il n'y a pas de culbuteur (basculeur) sur EW.
Le bruit entendu vient des poussoirs hydrauliques.
Soit le bruit n'est constaté qu'à froid sur les premiers tours du moteur et ça n'a rien d'inquiétant.
Soit le bruit est constaté régulièrement et ça peu t'indiquer une huile trop fluide. Un petit essai avec de la 10W50 100% synthèse me parait indiqué avant de toucher à quoi que ce soit.
Sur un HDI, un bruit de ce type mais très aigu vient des injecteurs. Ca ressemble a un bruit de cliquetis si certains se rappellent des autos plus anciennes.
Modifié en dernier par Nicolas le lundi 05 novembre 2007, 22:14, modifié 1 fois.
THUNGCHOUI
