Probleme montage jantes TRAMONT 17"
kamee_k
Salut a tous , je suis l'heureux propriétaire d'une 406 coupé hdi, jusque ici tout va bien mais le problème est que j'ai des jantes tramont 17" en 3 partie que je n'arrive pas a monté sur ma voiture ça bloque au niveau du noyau.
j'ai mesuré le noyau de mes jantes d origines et ce des tramonts pourtant il mesure pareil ,mais ça bloque je c'est pas pourquoi ,
Quequ’un a la solution ?
Et aussi pour se qui est des vis j'ai pu voir que c'est pas la bonne taille quelle taille je doit prendre?
Merci d avance.
Merci d avance.
Re: Probleme montage jantes TRAMONT 17"
Tu les a achetées où, car un vendeur digne de ce nom doit pouvoir te renseigner.kamee_k a écrit :Salut a tous , je suis l'heureux propriétaire d'une 406 coupé hdi, jusque ici tout va bien mais le problème est que j'ai des jantes tramont 17" en 3 partie que je n'arrive pas a monté sur ma voiture ça bloque au niveau du noyau.
Merci d avance.
A moins de posséder les mêmes jantes que toi, il me paraît difficile de te renseigner toutefois si tu as les étriers Brembo, peut-être serait-ce là que ça bloque.
kamee_k
crazy-biker01
kamee_k
Salut ne trouvant pas de solution , je me suis renseigné sur plusieurs autre forum et j'ai vu que y avait certaine personne pour adapté leur jantes,il faisaient alésé les jantes en atelier mécanique .Moi j'ai réessayé ce matin et en faite j'ai vu que c'était 1 mm moins au niveau du moyeu de la jante,
Pour ce qui est des calles pouvez vous me dire déjà ou en trouvé et secundo ça risque de pas faire débordé la jantes? je veux dire par la que la jante ne dépasse pas de l'aile?
A ta place, je n'y jouerai pas trop, car si tu attaques la rigidité de la jante, tu risques de te mettre en danger dans certaines situations.kamee_k a écrit :j'ai vu que y avait certaine personne pour adapté leur jantes,il faisaient alésé les jantes en atelier mécanique .
laurent41
Tout à fait , je me demande même si des fois certains réfléchissent à ce qu'ils font , c'est hallucinant de conneriePhR a écrit :A ta place, je n'y jouerai pas trop, car si tu attaques la rigidité de la jante, tu risques de te mettre en danger dans certaines situations.kamee_k a écrit :j'ai vu que y avait certaine personne pour adapté leur jantes,il faisaient alésé les jantes en atelier mécanique .
boby37
Certaines jantes alu sont très lourdes , il est donc possible de les alléger en perçant plein de petits trous de 5 mmdans la structure...et avec des tubless me direz -vous ? Il suffit de mettre des chambres à air ...
Pour ceux qui mettent des élargisseurs , mettre des élargisseurs en plastique , c'est plus léger
Modifié en dernier par boby37 le samedi 21 juillet 2007, 17:09, modifié 1 fois.
patrice68
Tramont est a même de te dire ce qu'il y a à faire et combien ça te coûtera. C'est quand même le fabricant de la jante. Ils assurent un SAV.
http://www.tramont.fr/
