gros probleme, le vehicule ne demarre plus
- nicoaube57
Ca n'empêche pas de démarrer, enfin pas que je sache.nicoaube57 a écrit :le code de l'autoradio peut être?
S'il s'agit d'un autoradio Philips, c'est bien un code à 4 chiffres qu'attend l'afficheur, il n'y a que l'ancien propriétaire qui pourrait te le donner s'il a sa facture d'achat ou une concession mais pour un modèle 2001 j'en doute et je n'ai pas entendu parler d'autre code.
SNOUT39
Code autoradio
Bien bonjour à tous les fans du coupé. Je suis un p'tit nouveau sur le forum ... Et heureux acquéreur il ya 15 jours d'un V6 194ch de 1999. Alors je m'instruis grace à ce superbe forum, riche en infos, car j'ai des petits soucis d'injection (rien de grave, les cas similaires trouvés ici m'ont rassuré Merci).
Mais concernant les problèmes de code d'autoradio (Philips ou autre), si il s'agit d'un poste d'origine, il suffit de se rendre chez PEUGEOT avec la carte grise. Avec le numéro de serie, ils retrouvent le code autoradio en 5 minutes. Vive l'informatique !!! Et c'est gratuit, expérience que j'ai justement vécue ce WE.
- bratt007
c'est exact, après débranchement prolonger de la batterie, il est nécessaire de réinitialiser le transpordeur pour la clé. C'est une carte (bleue) comportant 4 chiffres ou lettres XYZW que l'on donne en même temps que les clés à l'achat.
Sans ça, pas de démarrage !
Peugeot à partir de la carte grise est capable donner ce code !
par contre pour la procédure, je ne sais pas !
MIDget
euskadi1
Bonjour,bratt007 a écrit :c'est exact, après débranchement prolonger de la batterie, il est nécessaire de réinitialiser le transpordeur pour la clé. C'est une carte (bleue) comportant 4 chiffres ou lettres XYZW que l'on donne en même temps que les clés à l'achat.
Pouvez vous être plus précis sur cette démarche.
En effet mon coupé 406 v6 de 1999 refuse de démarrer suite à un débranchement prolongé de la batterie et à changement de boite auto.
J'ai pensé initialement au capteur de pmh, je ne l'ai pas encore testé mais votre code ou carte, quel usage en est il ?
- jean marc
il n'est pas normal que le transpondeur ne soit plus reconnu apres remplacement de la batterie mais cela reste une cause connue de peugeot
la carte est fournie avec le véhicule et lors de l'achat et si un probleme de reconnaissance entre la clef et le calculateur est detecté, le véhicule ne demmarre plus et pour y remedier il faut réinitialiser le tout avec un code confidentiel qui est sur la carte.ce code peut etre retrouvé par le numero de série, ce qui est bien utile pour les véhicules d'occasions livrés souit avec la mauvaise carte, soit sans carte
le seul soucis, c'est que pour réinitialiser, il faut aller chez peugeot.......
donc, dépannage obligatoire
fais tout de meme un essai avec le double, on ne sait jamais
vert polo alezan
vert polo alezan
