RADIO DIN O NORMAL CON EMBELLECEDOR?
- SiRo
Pues eso, que como voy a cambiar la radio de peugeot, estaba pensando en poner una tamaño DIN para que cubra todo el hueco de la radio de serie.... He estado mirando en redcoon y la unica economica es esta:
http://www.redcoon.es/index.php/cmd/sho ... _DPX_501U/#
Yo ahora tengo una pioneer 7800 en el laguna, pero la vendere con el coche....y he decicido no gastarme más de 200 € en la nueva radio, porque luego no las saco partido (no llevo etapas, ni rollos de esos).
Entonces la segunda opcion (radio normal) sería esta, que me flipa por el diseño y colorido:
http://www.redcoon.es/index.php/cmd/sho ... _C_7305_N/#
Si a eso añado los 20 € del embellecedor casi casi me merece más pena poner la DIN y dejarlo guapeado....
Que os parece?
Los tamaño DIN son estandares? Tienen frontal extraible? de que tamaño es el frontal extraible? A ver si va a ser todo el tocho....
Que os parece?
No te rías tanto ... que eso existe !SiRo a écrit :ainnssss , eso queria decir, doble din o din normal.
Osea que aunque sea más de 1 din, no es doble din? que es , 1 DIN y medio?
OK, pues me voy a por la panasonic que está chulisima. Asi me dejo de historias
gracias!
Para el mercado americano, y muchos de los coches hechos por filiales de empresas americanas ( Ford y Opel >>> General Motors ) llevan 1 1/2 DIN de serie.
http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE ... hatter-_JM
- Artax
Y este creeis que cabe en el hueco destinado a la radio? que la verdad que nunca me ha dado por quitar la radio ni el embellecedor para ver las dimensiones de dicho hueco.
http://www.kenwood.es/ddx-8027.htm
Me hablaron de él el otro dia y al verlo me gustó su diseño...pero supongo que también debe pedir varios billetitos de diseño....
Por cierto yo llevo la radio con entrada para "cassete" y un cargador en el maletero de "wav" y del antiguo coche que tenía antes una Alpine CDA-9812RR con Mp3 y Wma...que aun ni me dio pormirar si se puede instalar en el 406
Saludos
Saludos
Artax a écrit :Y este creeis que cabe en el hueco destinado a la radio? que la verdad que nunca me ha dado por quitar la radio ni el embellecedor para ver las dimensiones de dicho hueco.
Saludos
Estan guapos los Doble DIN con pantalla escamoteable en el frontal.
Por lo de caber ... como te he dicho antes : Lo dudo mucho.
Ahí dentro hay espacio ( quizás no para el Doble DIN 'a pelo' >>> sin modificar ), pero piensa, que estos aparatitos, con un amplificador interior, precisan de espacio a sus lados para refrigerarse un mínimo ... que con un Doble DIN, en el caso de caber, no tendría.
Ahora bien, si quieres coger la sierra, el taladro, y modificar los 'internos' del salpicadero, podría quedar muy bien.
Pero, en caso de no ser algo habituado al tema ( desconozco completamente tus competencias, conocimientos y medios técnicos que poseas. Igual te sobra técnica ... pero, yo qué sé ! ), mejor olvídalo.
Caber cabe..... ahora bien, tienes que liar un festival que paque.... cortar piezas. adaptar soporte..... pero si cabe...... Eso si Rookie ¿quie dice que la pantalla es escamoteable??, eso se queda asi este encendio o apagaoRookie a écrit : Estan guapos los Doble DIN con pantalla escamoteable en el frontal.
Es que en Andorra vi un Alpine ( creo recordar ... ) en un taller que lo montaban y la pantalla, aparte de regulable en inclinación ( la parte inferior sobresale a voluntad ( más o menos ) se replegaba en una ranura interna de la parte superior ( dentro del doble DIN ).kjuanmi a écrit :Caber cabe..... ahora bien, tienes que liar un festival que paque.... cortar piezas. adaptar soporte..... pero si cabe...... Eso si Rookie ¿quie dice que la pantalla es escamoteable??, eso se queda asi este encendio o apagaoRookie a écrit : Estan guapos los Doble DIN con pantalla escamoteable en el frontal.
- SiRo
Bueno pues gracias a la indicación del otro forero de como sacar la radio..ya la he cambiado. Al final me he cogido esta:
Baratita (150 €) y con entrada USB frontal (y mando a distancia?) que me viene de lujo para la PDA y demás...Me costó lo suyo ponerla, hasta que me di cuenta que me sobraba una pieza del adaptador... Que diferencia los altavoces de serie como suenan con una fuente buena!
