pré équipement sièges électriques sur coupé non pack?
- nicoaube57
Bonjour à tous.
Je vous explique : tout à l'heure j'ai réparé la commande d avancée du siège passager lors du basculement dans la 406 de ma mère (2 l non pack avec intérieur tissus).
J'en ai profité pour lubrifier les glissières de sièges, et là je découvre 2 choses :
sous le siège conducteur il y a 2 fils oranges dont un est coupé.
D'après ce que j'ai pu lire ça serait les fils des airbags (latéraux ou frontaux?) pourtant aucun voyant d'airbag ne clignote au TDB.
deuxièmement, j'ai trouvé 3 fiches qui ne sont raccordées à rien:une bleu, une rouge, et une brune.
J'ai essayé de regarder dans la mienne pour comparer mais sur les sièges électriques il y a des caches sous les sièges donc je n'ai pas pu voir si les fiches correspondaient.
Est-ce un prééquipement pour des sièges électriques et chauffants?
Si oui et que je lui trouve des sièges cuir électriques (noël est déjà passé mais sait on jamais...), la BSI reconnaitra t'elle les commandes électriques et les éventuels airabgs latéraux ou bien faut il passer la voiture à la valise?
- nicoaube57
- nicoaube57
Non je ne pense pas non plus mais si c est bien al connectique des sièges électriques qui vient de la boite a fusibles, il "suffirait" de trouver des sièges électriques et de les brancher,non?
et pour le fil orange coupé sans que ça n ait d incidence, vous en pensez quoi?
Ca me paraît suspect pour ne pas dire criminel, car ça laisse croire qu'on a un airbag alors qu'il n'est pas branché, tout ça pour éviter que le voyant clignote au tdb...mais je fais du mauvais esprit...nicoaube57 a écrit : et pour le fil orange coupé sans que ça n ait d incidence, vous en pensez quoi?
Pour le fil orange coupé, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y ait pas de témoin au tdb.
Quant aux connecteurs, il est possible qu'ils te permettent d'alimenter les moteurs de sièges. Je n'ai pas eu de retour sur cette expérience. Cela dit je ne suis pas certain que le BSI gère ces moteurs alors ça simplifierait les choses.
- nicoaube57
OK
je vais donc essayer de rebrancher ce fil (en espérant que l'airbag ne se déclenchera pas) et vu que certaines ampoules au TDB sont grillées, j'en profiterai pour vérifier celle de l airbag.
pour le BSI, n'est il pas commun aux coupés pack? Il y aurait peut être besoin de passer la valise au diag 2000 pour ajouter les fonctions des sièges en mémoire le cas échéant.
en tout cas ca me rassure déjà (si on peut dire) que ca ne soit pas normal qu un fil soit débranché comme ça.
Fais ça plutôt avec un casque intégral, on ne sait jamais...nicoaube57 a écrit :OK
Ce fil n'a pas été coupé par hasard...nicoaube57 a écrit :en tout cas ca me rassure déjà (si on peut dire) que ca ne soit pas normal qu un fil soit débranché comme ça.
- nicoaube57
c'est pas qu'il a été coupé mais pour chacun des 2 fils oranges, il y a 2 cosses rondes à clipser l une dans l autre.
et le fil est en fait sorti de la fiche mâle.
- nicoaube57
super
mais comment ne pas débrancher puis rebrancher les boitiers airbags?
Tu as fait comment pour les mettre? As tu du aussi reconfigurer le BSI pour les airbags latéraux?
- nicoaube57
ok donc tu n as pas les airbags latéraux.
THUNGCHOUI , comment puis je avoir les feux automatiques? je croyais que ça n était pas possible sur les coupés semi mux?
- nicoaube57
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
