probleme fusible
probleme fusible
salut a tous
j'ai le fusible n°28 sous le volant corrsepondant au actions suivante:
- commande retro rabat
- toit ouvrant
- memoire siege
- commande leve vitre
- super commande fermetrue cnetralisé
- fermeture centralisé
- horloge
Bizzarement tout marche sans le fusible sauf le rabattement des retros
donc je pense que la panne vient de là
merci de me tenir au courant si quelqu' un as deja eus cette panne
fabien.
- toit ouvrant
- memoire siege
- horloge
fabien.
Apres avoir retirer, ton fusible, cela fonctionne tjrs????
Essaies de débrancher ta batterrie,histoire d'initialiser le tout quelques une dizaine de minutes. rebrancher la batterie, voire si les actions du 28 fonctionne sans le fusible, à défault remettre le fusible....
Suis loin d'etre expert en edf auto mais c'est ce que j'aurais fait dans ce cas.
Bon courage
Bon courage
reponse a 406ysv6
salut
merci pour ton info mais g changé deux fois le fusible et deux fois il c'est grillé donc je ne sais pas comment faire.
de plus lorsque je bouge ma glasse de retro j'ai un buit bizzard dans ma portiereau niveau du moteur du leve vitre
je coupe le contact et je le remet et plus de bruit mais le temion de batterie allumé.
voila un peu ce qui ce passe depuis que ce fusible c grillé
merci à toutes les personnes ayant eut ce probleme de me tenir au courant
fabien
fabien
Re: reponse a 406ysv6
Déjà, commence par dégarnir la porte pour voir si tu constates un problème de câble dénudé ou un truc dans le genre. Puis, il faudrait que tu testes tous les éléments. Tu débranches, le moteur de la vitre, le rétro, tu remets un fusible et tu vois avec quel élément ça grille.mascaras a écrit :salut
fabien
reponse phb
merci beaucoup phb
je vais eefectuer les trest que tu m'as dit par contre justeune chose
comment tu fais pour deganir la porte je n'ai pas trouvé de vis ni de clips ou agfre.
enfin je ne sais pas comment faire.
merci de me conseiller a plus
fabien
fabien
Re: reponse phb
Tu dévisses les vis de l'accoudoir, tu enlèves le cerclage de la poignée d'ouverture et ensuite essaye de tirer du bas pour déclipser la garniture, puis les côtés ensuite tu soulèves la garniture pour la dégager de la gorge du joint de la vitre. Avant ça, pour t'éviter d'avoir à t'embarrasser des éléments électriques tu peux débrancher l'éclairage de seuil de porte et la platine des inter de vitres et rétros.mascaras a écrit :merci beaucoup phb
fabien
