LA TRAPPE A ESSENCE S'OUVRE PLUS HELP!!!
la trappe a essence ne s'ouvre pas quand je tire la poignée intérieure, la seule solution est que je trouve une ame charitable pour me pousser le capot pendant que je tire la poignée.
est que vous savez si il y a un réglage ou alors si vous connaisé une ame charitable que je pourrais laisser dans mon coffre en cas de besoin.
Re: LA TRAPPE A ESSENCE S'OUVRE PLUS HELP!!!
Fait une recherche sur le forum , je pense avoir vue cela quelque partJB69 a écrit :la trappe a essence ne s'ouvre pas quand je tire la poignée intérieure, la seule solution est que je trouve une ame charitable pour me pousser le capot pendant que je tire la poignée.
Le coffre pas pour moi...
trappe carburant
j'ai achete une HDI d'occasion 46000 kms, en novembre 2006, le lendemain la trappe ne s'ouvrait plus, il a fallu changé celle-ci, le ressort etant cassé, aujourd'hui méme probleme mais la il faut changer la goulotte, bien sur pas de piece dispo cela fait 15 jours que j'attends la reparation heureusement sous garantie, il faut toujours 4 mains pour ouvrir cette trappe ou bloquer la commande en position ouverte avec quelque chose lorsque l'on veut prendre du carburant.
il y t-il un probleme de conception recent car j'ai un autre coupé de 1998 sur lequel je n'ai pas eu ce probleme, le mecanisme etant different.
Re: trappe carburant
C'est l'ergot central en plastique, sur la porte de la trappe, qui a lâché, j'ai le même problème.crete a écrit :j'ai achete une HDI d'occasion 46000 kms, en novembre 2006, le lendemain la trappe ne s'ouvrait plus, il a fallu changé celle-ci, le ressort etant cassé, aujourd'hui méme probleme mais la il faut changer la goulotte, bien sur pas de piece dispo cela fait 15 jours que j'attends la reparation heureusement sous garantie, il faut toujours 4 mains pour ouvrir cette trappe ou bloquer la commande en position ouverte avec quelque chose lorsque l'on veut prendre du carburant.
Il semble qu'entre 1998 et 2006, Peugeot ait changé de fournsseur mais on a bien constaté un défaut de qualité sur cette pièce, il semble que les dernières aient été renforcées.
On peut faire une réparation de fortune (style pâte Pattex), il y a un un post sur ce thème.
