capteur de position siege electrique
starpilot
j'ai un souci avec le capteur qui memorise la position du siège passagé , lors du basculement il avance en butée ( normal ) mais au retour il ne revient pas au point ou il a était reglé il s'arréte toujours au meme endroit , a part ça tout fonctionne tres bien
Re: capteur de position siege electrique
Avant de tout démonter, essaye en poussant la commande avance/recul du siége contre celui-ci.starpilot a écrit :j'ai un souci avec le capteur qui memorise la position du siège passagé , lors du basculement il avance en butée ( normal ) mais au retour il ne revient pas au point ou il a était reglé il s'arréte toujours au meme endroit , a part ça tout fonctionne tres bien
Quelquesfois c'est du a un mauvais contact ( cause de petits coups sur la commande a l'entrer et/ou sortir de la 'belle' ). Du veçú ...
