touche SPORT???!!!!
touche SPORT???!!!!
bonsoir quelq'un aurait une idée précise de la fonction de cette fameuse touche sport car j'entend plusieur version
merci de bien vouloir m'éclairer
bonne soirée
bonne soirée
Merci a toi je suis pas le seul.jmo a écrit :sur mon 2 litre bva, la touche sport permet effectivement de décaler le passage des vitesses vers le haut du compte-tours...
Je l'utilise de temps en temps en ville quand il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est assez jouissif !...
Yellow 33 et Phz vs avez deja eu des BVA ?
Si ce n'est pas le cas avant de me charier renseigner vous
La touche Sport a coté des Warnings et lunette arriére sert a laisser les suspensions controllées electroniquement dans sa position la plus ferme.
Sans la touche Sport en marche, la suspension s'auto regule selons les conditions de conduite ( vitesse, angle du volant, TPM ... )
Reservée aux V6 194 Ch. avec suspension comandée electroniquement.
reponse a rookie
Dis moi rookie
je possede un V6 194ch
mes je n'ai pas l'option suspension pilotées.
est ce que je peut le mettre sur ma belle en sachant quand demontant la console centrale je me suis appercu que a l'emplacement du bouton j'avais le cablage qui arrive.
Est ce que ci je met le boutton des suspension piloté cela marchera ou il faut que je le programme?
fabien.
fabien.
Re: reponse a rookie
Hormis que c'est pas que le bouton ... si le systeme est pré-cable, pourrait l'être.mascaras a écrit :Dis moi rookie
fabien.
Mais ( oui, il y a un mais ) tu aurais de regarder sous ton capo moteur, sur les coupelles ( sous le protecteur cautchouc s'il y en a ) s'il y a le cablage qu'arrive l'a aussi.
Parceque le systeme doît ( je dis doît parceque je ne le sais pas sur au 100 % ) avoir tous les capteurs, les amortisseurs avant et arriére et le parametrage du BSI spécifiques a lui.
