Je comprends en effet l'idée !
Néanmoins c'est une 1ere main avec un gars de 65 ans qui me l'a vendue
Donc je ne pense pas qu'il l'ai boosté mais bon
C'est un model qui a été fabriqué pour l'export Allemagne (Showroom) puis revendu en france à mon vendeur.
Donc il peu y avoir des subtilités ....
Mais cela joue je suppose sur la puissance ressentie ?
Sinon de shunter la boite à vide es-ce possible afin de vérifier ou non sa fonctionnalité ?
Car les deux durites qui partent d'elles (Swirl + Turbo) non pas de dépression à la sortie moteur tournant.
A moins que cela soit normal ?
Merci de tes pistes Amadeus en tout cas
Mes Défauts 2.2L HDI 2002
Psychopathe
Re: Mes Défauts 2.2L HDI 2002
Oui, un hdi boosté ça se ressent. J'avais boosté la mienne. Le gain de puissance venait de l'augmentation du couple principalement.Psychopathe a écrit :Je comprends en effet l'idée !
Concernant la boite à vide, je ne peux guère t'aider. Le manque de dépression des deux durites : elles servent peut-être à la mise à la pression atmosphérique. Dans ce cas, s'assurer qu'elles ne sont pas bouchées.
DOUDOU10
Re: Erreur ESP + Voyant Moteur
bonjour,minidreamcars a écrit :Je tenterai le coup de lui dire qu il s agit d un vice caché , pour recuperer un peu d argent ou sinon dis lui que tu lui colle un proces pour vice caché avec ta défense jurique de ton assurance habitation , qui doit couvrir ce genre de désagrément , voir ton contrat régulateur solaire...reclames lui au moins 500 euros et dis lui que si il accepte tu lui fait une lettre comme quoi tu t engages a ne pas le poursuivre
tiens moi au courant , je te donne mon tel si besoin
Amicalement
Pascal
dans le cas ou l'assurance ne prendra ce genre de désagrément en compte sur qui il faut retourner ?
Psychopathe
Conciliateur du tribunal de grande instance
C'est gratuit
Mais pas beaucoup de chance d'avoir un gain de cause entre 2 particuliers
C'est mon cas !
C'est gratuit
C'est mon cas !
