Supercierre
- torerot
- Mega
en el otro hilo has dicho q tu coche es clavado al mio... HDI PACK de julio del 03.torerot a écrit :pues lo del cierre tmbn me interesa a mi.... aver si alguien consigue algo... si es por año creo q con el mio no tengo problema, pero ya les vale a los de pegueot tener "capadas" todas estas choraditas tan utiles...
Pues bien... el mio lleva lo del supercierre. Simplemente cierras el coche, y cuando se hayan apagado los intermitentes pulsas otra vez la de cerrado. Verás como vuelve aa sonar otro cierre.
En el 307 y posteriores, mejoraron eso, haciendo subir los cristales y plegando los retrovisores.
Saludos!!!! y me parece raro q no lo tengas activo.
JARCO
kjuanmi
Creo que te estas equivocando.... En nuestro coche por defecto se conecta el supercierre la primera vez que pulsas el mando, esto es: el coche no se puede abrir ni por fuera ni por dentro usando los tiradores, ahora bien, si antes de 10 seg. del primer pulso vuelves a pulsar el cierre, se desconecta el supercierre, con lo que se puede abrir el coche desde el interiorMega a écrit :en el otro hilo has dicho q tu coche es clavado al mio... HDI PACK de julio del 03.torerot a écrit :pues lo del cierre tmbn me interesa a mi.... aver si alguien consigue algo... si es por año creo q con el mio no tengo problema, pero ya les vale a los de pegueot tener "capadas" todas estas choraditas tan utiles...
Otra cosa es que se cierre solo cuando pasas de 10 k/h.
Y otra cosa es que si cuando cierras el coche mantienes pulsado el boton del cierre, pues tambien te sube los crsitales (ojo esto la primera vez solo).
De origen vienen solo activado el supercierre, lo de los 10 km/h y el tema de los cristales no viene activado en todos, pero segun comentaron por ahi, a partir del 2000 o algo asi se les puede activar, previo pago de la conexion al ordenador....
En el mío, el supercierre se activa con el segundo botón de la llave, tras haberlo cerrado con el botón grande.
Además también sube las ventanillas.
Modelo del 99 ( aunqué fuese comprado en septiembre del 1998 las especificaciones ya eran del 99 ).
También tiene las 2 ventanillas secuanciales ( con una sola pulsacion desciende/sube el cristal. No hace falta mantenerlo apoyado/tirado ).
kjuanmi
Creo que en algun momento cambio el tipo de cierre, en mi llave hay un boton para abrir y otro para cerrar.... ¿en la tuya tambien??Rookie a écrit :En el mío, el supercierre se activa con el segundo botón de la llave, tras haberlo cerrado con el botón grande.
Y el supercierre se activa al cerralo, si quieres tienes que volver a pulsar y desconectarlo... Y si quieres que suba las ventanillas dejarlo pulsado unos 2 seg, la primera vez que lo vas a cerrar.
Modifié en dernier par kjuanmi le mercredi 16 mai 2007, 18:09, modifié 1 fois.
Un solo botón para abrir/cerrar. El grande.kjuanmi a écrit :Creo que en algun momento cambio el tipo de cierre, en mi llave hay un boton para abrir y otro para cerrar.... ¿en la tuya tambien??Rookie a écrit :En el mío, el supercierre se activa con el segundo botón de la llave, tras haberlo cerrado con el botón grande.
El pequeño sólo para activar el supercierre.
kjuanmi
No se en que año seria, pero se ve que cambió....Rookie a écrit :Un solo botón para abrir/cerrar. El grande.kjuanmi a écrit :Creo que en algun momento cambio el tipo de cierre, en mi llave hay un boton para abrir y otro para cerrar.... ¿en la tuya tambien??Rookie a écrit :En el mío, el supercierre se activa con el segundo botón de la llave, tras haberlo cerrado con el botón grande.
JARCO
KJUANMI mi mando lleva un boton grande (el de cerrar y abrir) y otro pequeño (para activar el supercierre). Yo tengo que apretar al boton pequeño nada mas apretar el grande para que se active el supercierre.
Creo que existen mandos con un solo boton (el grande solo), alomejor por eso actuará de diferente manera...por lo menos en mi manual del coche no aparece mi mando, sino con un solo boton.
kjuanmi
Bueno... pues la explicacion que he dado antes, es solo para los que tengan un boton para cerrar y otro para abrir ( no se complican la vida los ingenieros estos...) menos mal que solo hay que abrir y cerrar, si no pareceria el mando de la tele...JARCO a écrit :KJUANMI mi mando lleva un boton grande (el de cerrar y abrir) y otro pequeño (para activar el supercierre). Yo tengo que apretar al boton pequeño nada mas apretar el grande para que se active el supercierre.
- Mega
Joder... jajaja osea que lo hago al reves xDDDDkjuanmi a écrit : Creo que te estas equivocando.... En nuestro coche por defecto se conecta el supercierre la primera vez que pulsas el mando, esto es: el coche no se puede abrir ni por fuera ni por dentro usando los tiradores, ahora bien, si antes de 10 seg. del primer pulso vuelves a pulsar el cierre, se desconecta el supercierre, con lo que se puede abrir el coche desde el interior![]()
En mi 307 --> una pulsacion en cerrar cierra la puerta. Dos pulsaciones hace el super cierre (ojo, mi 307 tiene alarma, y esto se activó en el momento q me la montaron).
Si el coche está abierto, o cerrado, si pulso el boton de cerrar mas de 2 segudnos, se suben las ventanillas.
En el 406 --> Seguro q teneis razon XD si le doy una vez, se cierra y si le doy otra vez suena, xDDD asi que me quedo con vuestra opcion... se deshabilita el supercierre.
Lo que no me hace es subirme las ventanillas, ni a los 10 km/h cerrarse el coche solo (cosa que si me hace el 307)
¿Se puede activar como en los VAG las cosas? con un portatil un cable y un enchufe q está en el coche?
P.D. Mi mando lleva dos botones.. abrir y cerrar.
kjuanmi
Activar si se puede.. otra cosa es como..... ya se que el supercierre va al reves que en el 307.. toas formas compruebalo, cirralo estando dentro, y veras como no puedes salir si no le vuelves a dar en 10 seg.Mega a écrit :Joder... jajaja osea que lo hago al reves xDDDDkjuanmi a écrit : Creo que te estas equivocando.... En nuestro coche por defecto se conecta el supercierre la primera vez que pulsas el mando, esto es: el coche no se puede abrir ni por fuera ni por dentro usando los tiradores, ahora bien, si antes de 10 seg. del primer pulso vuelves a pulsar el cierre, se desconecta el supercierre, con lo que se puede abrir el coche desde el interior![]()
La conexion a la BSI la lleva junto al boton del ESP, detras de la tapa que hace las veces de botones ciegos...
El mio tiene lo de los 10 km/h y lo de subir las ventanilla, justamente porque lo vi en un 307 y pregunte si se le podia poner y me respondieron que eso ya lo tenia el coche, que era yo que no lo sabia hacer bien... asi que como no lo tenia me lo activaron sin decir nada... y por supuesto si cobrar nada y con las orejas agachadas......
JARCO
ROOKIE ya he probado todas las combinaciones y no consigo hacer que las ventanillas se bajen con el mando del coche. Solo puedo hacer que suban. Ya me diras el truco, a no ser que te hayas confundido al escribirloRookie a écrit :En el mío, el supercierre se activa con el segundo botón de la llave, tras haberlo cerrado con el botón grande.
