Bruit de roulement
33 messages
  • 3
Re: Bruit de roulement
Message par PhZ » jeudi 20 novembre 2008, 00:04
Très instructif > http://www.tnpf.fr/reco/reco_docs/Avaries_1206_TO04.pdf
Toubi
Message par Toubi » jeudi 20 novembre 2008, 07:06
Il y a 15 ans, j'ai perdu la roue ar dt d'une 104 sur l'autoroute de l'ouest
Voiture immobilisée
Chat à bord terrorisé
Copine en larmes
Garage et car puis train pour rentrer
Une galère d'enfer
Fusée sciée, pas de bricole possible...
Le roulement faisait du bruit depuis un mois
Ca m'a couté 100 fois le prix du changement des 2/4 roulements arrières...
Change et arrête de causer !!!
JEAN-LOU
Message par JEAN-LOU » jeudi 20 novembre 2008, 08:20
ça c'est clair, après avoir inversé les roues pour confirmation du problème, ce n'est pas le coût qui doit te retenir et surtout pour un résultat que tu ne devrais pas regretter
Paplo
Message par Paplo » jeudi 20 novembre 2008, 12:28
Toubi a écrit :S'il fait du bruit, tu changes.
Pas de test à faire.
Le risque est que le roulement se grippe totalement, scie l'axe, et que la roue dégage.
Oui mais avant de changer le roulement et de dépenser de l'argent inutilement, on peut faire le test pour vérifier si effectivement le roulement est foutu, ou si le bruit vient des pneus...
Comme j'ai cru comprendre que tu étais toubib, je pense que dans ton cabinet tu fais certainement une radio avant de plâtrer inutilement un patient... A moins que tu ne préconises directement l'amputation? :hum:
Economiquement et sarcastiquement (mais amicalement) tien, Paplo
Toubi
Message par Toubi » jeudi 20 novembre 2008, 18:29
Un bruit de roulement, c'est un bruit de roulement, demande à nicolas.
Les bruits de pneus sont très différents.
Message par Nicolas » jeudi 20 novembre 2008, 18:42
Bof, l'erreur de jugement est courante. On pense souvent aux roulements et rarement aux pneus ...
Pour ma part, je dirais roulement uniquement si les pneus sont neufs et de marque différenrte aux précédents.
En gros, si c'est des pilot exalto, à coup sur c'est les pneus.
Message par PhZ » jeudi 20 novembre 2008, 19:47
T'imagine si, comme ici, les toubibs faisaient les diagnostics à distance sur Internet... :lol:
Toubi
Message par Toubi » vendredi 21 novembre 2008, 06:49
Alors Nicolas, pas d'accord
Le bruit de roulement apparait progressivement avec l'usure
Le bruit de pneu apparait lors d'un changement de pneu, d'un plat... Bref, rarement de l'usure, d'un évènement arrivé au pneu, d'un coup de trottoir...... contrairement au roulement
Sur un krik, un roue qui a du jeu et qui ronfle, c'est pas le pneu mais le roulement.
Test = 20 secondes
Iodive n'a qu'à pas le changer, il vera ce que ça coute en fonction de l'endroit ou il va péter...
Péachezède, si tu trouves un bruit de pneu à ta voiture, c'est que j'aurai creuvé les 4 ! :D:
Le père noël saura quoi t'offrir :hum:
Bref
Il faut qu'il change ses roulements, il va se planter, il a fait le test qu'il fallait, le diag est fait, pourquoi polémiquer ?????? Pour qu'il se tue ??????
Maguy
Message par Maguy » vendredi 21 novembre 2008, 14:19
Toubi a écrit :Alors Nicolas, pas d'accord
Pas forcemment. Sur une traction, un pneu arrière qui ne passe du couple qu'au freinage, va s'user en facettes au fil des kilomètres progressivement (et de plus en plus vite au fur et à mesure de l'usure des amortisseurs).
Le pneu deviendra ainsi bruyant avec le temps, et absolument pas brutalement. ;)
Message par Nicolas » vendredi 21 novembre 2008, 17:37
Toubi a écrit :Sur un krik, un roue qui a du jeu et qui ronfle, c'est pas le pneu mais le roulement.
Test = 20 secondes
Une oreille experte a du mal à différencier un bon d'un mauvais bruit de roulement et un roulement bruyant n'a pas forcément de jeu.
On peut pester contre les erreurs de diagnostic des garagistes mais ce n'est pas toujours évident.
Toubi
Message par Toubi » vendredi 21 novembre 2008, 18:09
Maguy, sur krik, un pneu qui fait du bruit !! :silly: :silly: :silly:
linnno
Message par linnno » vendredi 21 novembre 2008, 18:40
Un roulement mort a 100000 kms !!! j'y crois pas de trop !!
kiki5253
Message par kiki5253 » vendredi 21 novembre 2008, 19:04
bonsoir a tous sur ma 505 j'ai eu une hernie dans un pneu ça fait des vibrations dans la direction et un roulement de foutu aussi !pour le roulement quand tu roules et que tu donnes des coups de volants soit a dr ou ga tu entends un genre de sifflement rauque voila pour moi ce qui c'est passe :salut: : : si ça peut servir :SW:
DOMCATH
Message par DOMCATH » vendredi 21 novembre 2008, 21:35
linnno a écrit :Un roulement mort a 100000 kms !!! j'y crois pas de trop !!
le mien, à l'arriere, a laché a 109 MKM.
master-iodive
Message par master-iodive » samedi 22 novembre 2008, 08:47
QUOI ? faut que je fasses une radio du roulement avant de le platrer ?
Dites donc, vous avez vraiment fait de la mécanique récemment ?
Je vais mettre un autre train de pneus (avant et arriére.... j'ai un jeu de jantes 16' et pneus dans la cave.. héhé) on verra bien.. et comme ça je vais zieuter l'état des pneus actuels... si le bruit persiste.... direction le monsieur de chez Pijot.
33 messages
  • 3
